Activer macro après modification cellule
Mon but est de créer une macro qui va générer une feuille avec une mise en page et des formules déjà renseignées.
Dans cette nouvelle page il y a une cellule qui doit activer une macro si elle est modifiée. Je parviens à faire en sorte que la modification soit faite quand je modifie ma cellule avec la technique suivante :
If Not Intersect(Target, Sheets("Test").Range("C2")) Is Nothing Then
Call emprunt
Cependant ce morceau de texte doit être inséré directement dans la feuille dans vba, sauf que dans mon cas la feuille n'est pas encore créée et donc je ne peux pas y mettre le code. Est ce qu'il y une autre solution pour arriver à mon but ?
Utilise plutôt le Sub Workbook_SheetChange du classeur
Salut,
Il faut directement aller écrire dans ton module VBE Quelques réponses ici peut-être
Merci je vais regarder ça
Rechercher des sujets similaires à "activer macro modification"
