Variable ou bloc
J'ai une erreur dans ce code que je n'arrive pas à trouvé :
Sub Justeallocation()
Dim plage As Range
Dim i As Integer
With Sheets("Effectif")
For i = 1 To 881                                                    'pour les lignes de 1 à 881
        If .Range("U" & i).Value = "49 €" Then
            Set plage = .Range("C" & i & ", D" & i & ",R" & i & ", U" & i) 'initialisation de cette plage
plage.Copy Destination:=Sheets("Argent de poche").Range("A3")  'copie de la plage effectif dans la feuille Argent de poche en A3
For i = 881 To 1 Step -1
    If Worksheets("Argent de poche").Cells(i, 2) = "" Then Worksheets("Argent de poche").Rows(i).Clear
    Sheets("Argent de poche").Visible = True
    Sheets("Argent de poche").Activate
ActiveSheet.Range("A1:G74").Select
ActiveWorkbook.EnvelopeVisible = True
With ActiveSheet.MailEnvelope
    .Introduction = "Bonjour. Veuillez trouver ci dessous le tableau des versements d'allocation à effectuer en faveur des jeunes du DAMA" 'le texte
    .Item.To = "o****.org" 'l'adresse
    .Item.cc = "m*****.org"
    .Item.Subject = "Argent de poche DAMA"
    .Item.Send
    Sheets("Argent de poche").Visible = False
En particulier sur la ligne
Merci de votre aide
Bonjour Theyoshi,
D'abord sur une boucle aussi importante de 880 lignes que va t'il se passer si tu rencontres plusieurs fois
Par exemple sur la ligne 10, 35, et 880.
Ta plage ne gardera à la fin que la ligne 880.
Et puisque ta copie n' intervient qu'après la fin de la boucle tu auras omis plusieurs lignes concordantes à copier.
Merci de ta réponse X Cellus
Tout d'abord je réduis la zone de rechercher à 80 lignes, mais comment faire pour ne pas oublier les lignes valables ?
A nouveau,
Tu n'est pas obligé de réduire ta zone de recherches sauf à titre de test.
Mais il te faut placer cette ligne de code ci-dessous
c = c + 1
plage.Copy Destination:=Sheets("Argent de poche").Range("A" & 2 + c)  'copie de la plage effectif dans la feuille Argent de poche en A3
à l'intérieur de ta boucle juste en dessous de Set Plage.
Ainsi chaque fois que la condition sera vrai ("49 €") alors il y aura copie de la ligne en cours sur l'autre feuille.
A partir de la cellule A3 jusqu'aux cellules suivantes si plusieurs correspondances à 49 €.
Toujours cette erreur 91 variable objet ou variable de bloc with non définie ici
Pourtant sur cette macro aucun souci
Sub Bonbusmensueltrimestriel()
Dim plage As Range
Dim i%
Dim DerniereLigne As Integer
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim S As Shape
Dim sNomFic As String, sRep As String, WshShell As Object
Dim Destinataires(3) As String
Dim Sujet As String
Dim AccuseReception As Boolean
        If .Range("AJ" & i).Value <> "Non pris en charge par le DAMA" Then
            If plage Is Nothing Then 'si la plage à copier est vide
                Set plage = .Range("C" & i & ", AH" & i & ":AI" & i) 'initialisation de cette plage
            Else 'sinon
                Set plage = Union(plage, .Range("C" & i & ", AH" & i & ", AI" & i)) 'la plage annexe les nouvelles cellules (ligne en cours)
plage.Copy Destination:=Sheets("Bus").Range("A5")  'copie de la plage effectif dans la feuille Bus en A5
    If Worksheets("Bus").Cells(i, 2) = "" Then Worksheets("Bus").Rows(i).Clear
    Sheets("Bus").Visible = True
    Sheets("Bus").Activate
Range("A2").Value = ("Etablissement :")
Range("B2").Value = ("DAMA")
Range("A3").Value = ("Code analytique :")
Range("B3").Value = ("500")
Range("C3").Value = ("Nombre de bons :")
Range("D3").Value = Application.CountA([B5:B80])
Suite,
Mais ici c'est différent, pourquoi?
Else 'sinon
Vérifie avec ta ligne au dessus.
A nouveau,
Et surtout if Plage is Nothing alors que Plage n'est pas encore défini quand démarre la boucle.
Mets par exemple avant la boucle For
Set Plage = .Range("D1") où D1 (ou autre) représente une cellule vide.
Dans la seconde macro, je n'ai aucun soucis. Je ne comprends donc pas pourquoi si je limite les if à une seule condition, j'ai l'erreur 91
Bonjour Theyoshi,
Le souci ne vient pas du If dans ta première macro.
S'il trouve au moins une concordance tu pourras copier la Plage.
Mais s'il n'en trouve aucune...
Tu n'auras jamais défini Plage. Donc le programme sera incapable de copier de l'indéfinissable.
Donc soit tu définis comme indiqué Set Plage = une cellule vide. Et il te copiera une cellule vide, donc sans importance.
Soit tu modifies la macro par
if not Plage is Nothing then Plage.copy etc...
En faisant ainsi
    For i = 1 To 81                                                    'pour les lignes de 1 à 881
            Set plage = .Range("C" & i & ", D" & i & ",Q" & i & ", R" & i & ", U" & i) 'initialisation de cette plage
            Else 'sinon
            Set plage = Union(plage, .Range("C" & i & ", D" & i & ",Q" & i & ", R" & i & ", U" & i)) 'la plage annexe les nouvelles cellules (ligne en cours)
For i = 81 To 1 Step -1
Cela ne change rien à l'erreur.
A nouveau,
La modification à faire est sur la première macro.
Celle que tu demandes qu'elle soit corrigée.
Si à chaque fois tu changes de macro, je vais pas toutes les tester...
Donc indique moi si après modif ta première macro fonctionne ou pas comme tu le souhaites.
Sinon poste un fichier définitif.
Et surtout c'est là qu'il faut changer
C'est bien la même macro, j'ai réduit l'analyse de 881 à 81, inséré
La seconde est juste mon modèle de base (fonctionnant) pour comparer.
Suite,
Relis bien ma réponse.
C'est uniquement si la Plage à copier n'est pas vide qu'il faut la copier.
Si cette Plage n'as pas été définie car la condition n'a pas été trouvée alors on ne copie pas la Plage.
Si par contre la condition a été trouvée au moins une fois alors la Plage est définie. Et à ce moment là elle peut être copiée.
Donc change cette ligne ci-dessus.
JE te présente mes excuses, mais la je patauge. J'apprends en autodidacte la programmation entre deux accompagnements.
Concrètement, je dois faire quoi ?
Voici,
            Else 'sinon
'Note: Ne copie la plage que si la condition "49 €" est trouvée au minimum dans une ligne et donc la plage a été définie.
If Not Plage is Nothing then plage.Copy Destination:=Sheets("Argent de poche").Range("A3")  'copie de la plage effectif dans la feuille Argent de poche en A3
Plus d'erreur mais une page vierge.
A nouveau,
Soit tu n'as pas de "49 €" donc il ne copiera pas de ligne.
Soit ta ligne de code Union, n'est pas appropriée pour effectuer cela. Ce que je crois.
Je préfères que la copie se fasse ligne par ligne comme indiqué dans un message précédent.
Donc qu'elle fasse partie de la boucle. Et non en dehors.
J'ai résolu, tu avais raison, la cellule avait 49 sous format numéraire, donc sans €.
Par contre les lignes vides ne sont pas supprimés, as tu encore du temps à m'accorder ?
Au final , j'ai contourné, merci de ta précieuse aide.
Rechercher des sujets similaires à "variable bloc"
