Erreur d'execution '13' / Incompatibilité de type, Sur condition IF/THEN
Nouveau sur le forum, je me trouve face au problème suivant :
J'exécute depuis une feuille Excel "Accueil", une macro qui va sélectionner une autre feuille et y apporter des modifications. La feuille de destination est choisie à partir d'une liste (validation des données) présente dans une cellule de la feuille d'origine (Accueil)
Ma Macro fonctionne sur les 2 premières feuilles de destination. J'ai par contre le message d'erreur en objet qui apparaît sur les autres feuilles (les autres feuilles ont été copies à partir de la 1ère Feuille, pour laquelle ça fonctionne). Les références de cellules sont bien identiques, les cellules de destination (qui sont modifiées par la Macro) ont le même format.
Voici le Code
Sub ValidAction()
flle = Range("H4").Value
‘attribue à la variable flle la valeur de la cellule H4 issue d’une liste (validation des données)
Sheets(flle).Select
‘sélectionne la feuille correspondante (feuille de destination)
ActiveSheet.Unprotect
‘ôte la protection de la feuille sélectionnée
nom = Range("AE2").Value
telephone = Range("AE3").Value
adrmail = Range("AE4").Value
agent = Range("AD2").Value
Dim bcle2 As Integer
bcle2 = 4
For bcle2 = 4 To 5000
‘Teste sur une plage de cellule la présence ou l’absence d’informations
‘Si absence d’infos (""), donne aux cellules suivantes les valeurs des variables définies plus haut
If Cells([bcle2], [2]) <> "" Then ‘c’est à cet endroit que le stop apparaît
Cells([bcle2], [2]) = nom
Cells([bcle2], [3]) = telephone
Cells([bcle2], [4]) = adrmail
Cells([bcle2], [6]) = agent
Cells([bcle2], [5]) = Date
bcle2 = 10000
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _
False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingColumns:=True, AllowInsertingRows _
:=True, AllowInsertingHyperlinks:=True, AllowDeletingColumns:=True, _
AllowDeletingRows:=True, AllowUsingPivotTables:=True
Merci d'avance.
Vire moi, d'urgence, tous ces crochets dans tes références de cellules :
devient :
If Cells(bcle2, 2) <> "" Then
Je n'ai pas regardé le reste...
Bonjour Stephd13 et
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment à savoir que le code se met entre balises grâce au bouton </>
Merci Bruno M45, j'avais bien lu la Charte, mais il ne me semble pas qu'il y ait ce que vous mentionnez (j'ai dû mal lire).
Je viens de faire une rapide présentation, et bien noté pour les balises </>
Et Merci Franck! ça fonctionne maintenant sans les crochets. (Bizarre tout de même que ça marche avec les crochets sur d'autres feuilles).
Effectivement, cela l'a été avant, puis enlevé (un oubli), Sébastien (l'administrateur) vient de remettre la mention
Ce qui importe, c'est que la solution est été donnée
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution incompatibilite type condition then"
