Correction de l'erreur
bonjour j'ai envi d'ecrire la formule ci-dessous dans le code en faisant varier les indices de la colonne L DE i=6 jusqu'a 100 par exemple
NombreDeJour(i) = Range("L6" ) - Range("A2" )
.NombreDeJour(i) = Range("L7" ) - Range("A2" )
NombreDeJour(i) = Range("L8" ) - Range("A2" )........
.peut on ecrire :
NombreDeJour(i) = Range("L"&(i)&"" ) - Range("A2" )?
merci de votre aide
essaie ceci :
NombreDeJour(i) = Range("L"& i) - Range("A2")
Bien entendu il faudra faire varier i de 6 à 100
Amicalement
merci bien
mais j'ai une question
comment faire pour que i varie de 6 jusqu'a la derniere ligne non vide?
par rapport a ta solution puis-je aussi essayé ceci:
 NombreDeJour(i) = Cells(i, 12).Value - Cells(2, 1).Value
au lieu de
merci d'avance
-- 25 Mai 2010, 17:53 --
le code que je veux ecrire est ci-dessous
dans lequel se trouve les données dont j'avais les premieres interrogations resolu plus haut
voila je croix que j'ai vu les premieres erreurs que j'ai faites
je devais definir mes variables sous forme de tableau si je ne me trompe
donc voila le code ci-dessous si quelqu'un veux bien m'aider a l'ameliorer
car il a encore des erreurs.
Option Base 1
Sub prixspot()
    Dim NombreDeJour(), NbreAnnées() As Double
    Dim x(), T(), p(), g() As Double
    Dim i As Integer, j As Integer, x1() As Integer, x2() As Integer, v() As Integer
    For i = 6 To 10000
    NombreDeJour(i) = Cells(i, 12).Value - Cells(2, 1).Value 'definir le nombre de jours entre aujourd'hui et la date de fin
    NbreAnnées(i) = (Cells(i, 8).Value - Cells(2, 1).Value) / 360
    x(i) = NombreDeJour(i) / 30 'conversion du nombre de jours en mois a la ligne i
    x1(i) = Int(x(i)) 'partie entiere de x(i)
    x2(i) = x1(i) + 1
    v(i) = Int(NbreAnnées(i)) 'partie entiere du nombre d'année de la ligne i
        For j = 1 To v(i) + 1
             p(j) = x(i) / 12 + (j - 1)
             T(j) = (g(i) * Worksheets("&Forwards&").Cells(x2(i) + 11, 7).Value + 12 * (j - 1) + (30 - g(i)) * (Worksheets("&Forwards&").Cells(x1(i) + 11, 7).Value + 12 * (j - 1))) / 30
             g(i) = (x(i) - x1(i)) * 30
            Cells(i, 11).FormulaR1C1 = Cells(i, 10).Value / (1 + T(j)) ^ p(j) + 100 / (1 + T(v(i) + 1)) ^ p(v(i) + 1)
        Next j
merci d'avance
re
Désolé mais faire une amélioration sans voir le fichier cela me parait diffcile.
Mets donc ton fichier en ligne sans données confidentielles. Je regarderai le code en question
Edit dan : ok. Le fichier est ailleurs et je ne vois pourquoi tu as ouvert un deuxième fil !!!! https://forum.excel-pratique.com/post100186.html#p100186
A te relire
Rechercher des sujets similaires à "correction erreur"
