Liste d'heure en fonction d'un maximum VBA
Bonjour à tous , je débute en VBA et dans mon avancement je rencontre un problème :
Dans une partie de mon code VBA , j'ai besoin d'obtenir différent horaire qui une fois additionné valent un nombre total qui est définis au préalable.
Pour illustrer :
Nombre total voulu = 17H
Nombre de cellule = 5
Cellule 1 = 2H
Cellule 2 = 8H
Cellule 3 = 4H
Cellule 4 = 2H
Cellule 5 = 1H
Avec mes cellules qui prennent des valeurs aléatoire tant que le total vaut 17H (par exemple)
Si j'ai pu être clair
Merci à ceux qui aurait une astuce ou quelques indications pour m'aider à résoudre ce problème.
bonjour,
quels seraient le maximum et le minimum pour une cellule ?
bonjour,
Merci de votre réponse
il n'y a pas de min ou de max pour la cellule en elle-même,
j'ai juste besoin que le programme soit capable de "dispatcher" des heures en se basant sur un nombre total choisit sur un nombre de cellules définis.
re-bonjour,
donc une cellule peut contenir 0 heure ?
ci-dessous proposition avec un minimum d'une heure par cellule.
Sub aargh()
    Randomize Timer
    h = Range("A1") 'nombre d'heures à répartir
    c = Range("A2") 'nombre de cellules
    For i = 1 To c - 1
        q = aleatoire(1, h - (c - i + 1))
        Cells(i + 2, 1) = q
        h = h - q
    Cells(i + 2, 1) = h
Function aleatoire(borne_inférieure, borne_supérieure)
    aleatoire = Int(Rnd() * (borne_supérieure - borne_inférieure + 1)) + borne_inférieure
End Function
Merci pour l'indication.
J'ai testé votre code ça correspond à mon idée , je vais poursuivre afin de l'adapter convenablement.
Savez--vous s'il est possible de transformer mon temps en minutes ?
par exemple si je veux 5 Cellules pour 4H : Je souhaiterai obtenir :
- Cellule 1 : 1H
- Cellule 2 : 0,5 H (30 min)
- Cellule 3 : 1H
- Cellule 4 : 1H
- Cellule 5 : 0,5 H (30 min)
bonjour,
si tu veux que l 'allocation soit en demi-heure, tu mets ta cible au double d'heures souhaités puis tu divises par 2. En reprenant ton exemple : 5 cellules pour 4 heures.
tu lances la macro avec 5 cellules pour 8 heures. Si tu obtiens 2,1,2,2,1, en divisant par 2 tu obtiendras 1, .5 , 1, 1 .5.
bonjour,
code adapté pour prendre en compte une allocation en parties d'heure
Sub aargh()
    Randomize Timer
    unite = Range("A3") 'A3 unité d'allocation 0.5 pour 30 minutes, 1 pour 1 heure
    h = Range("A1") / unite 'A1 nombre d'heures à répartir, h nombre d'unités d'allocation à répartir
    c = Range("A2") ' A2 nombre de cellules
    For i = 1 To c - 1
        Cells(i + 4, 1) = q
        h = h - q
    Cells(i + 4, 1) = h
    For i = 1 To c
        Cells(i + 4, 1) = Cells(i + 4, 1) * unite
End Function
Merci pour ta réponse h2so4.
c'est bien ce que je voulais obtenir
Rechercher des sujets similaires à "liste heure fonction maximum vba"
