VBA : lire un fichier powerpoint pour en extraire un tableau Excel intégré
V
Dans le cadre d'une analyse d'un ensemble de powerpoint, j'ai besoin d'y extraire des informations qui sont contenu dans un tableau Excel qui est intégré dans un powerpoint. L'idéal serait de pouvoir extraire ce fichier Excel dans un fichier ad-hoc dans le même répertoire que le fichier powerpoint.
J'ai mis en pièce jointe un exemple de fichier.
Merci d'avance pour votre aide !
Vianney
Invité
Bonjour Vianey et
Un code trouvé ICI
Sub ExportMultiplePowerPointTablesToExcel()
'Declare Variables (PowerPoint).
Dim PPTPres As Presentation
Dim PPTSlide As Slide
Dim PPTShape As Shape
Dim PPTTable As Table
'Declare Variables (Excel).
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlWrkSheet As Excel.Worksheet
Dim xlRange As Excel.Range
'Grab the Currrent Presentation.
Set PPTPres = Application.ActivePresentation
'Keep going if there is an error
On Error Resume Next
'Try to grab the Active Instance of Excel if it's open.
Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application")
'If Excel isn't open then we get a `429` error.
If Err.Number = 429 Then
'Clear Error
Err.Clear
'Create a new Excel App.
Set xlApp = New Excel.Application
'Make sure it's visible.
xlApp.Visible = True
'Add a new workbook.
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
'Add a new worksheet.
Set xlWrkSheet = xlBook.Worksheets.Add
'Set the Workbook to the Active one, if Excel is already open. THIS ASSUMES WE HAVE A WORKBOOK IN THE EXCEL APP.
Set xlBook = xlApp.Workbooks("ExportFromPowerPointToExcel.xlsm")
'Set the Worksheet to the Active one, if Excel is already open. THIS ASSUMES WE HAVE A WORKSHEET IN THE WORKBOOK.
Set xlWrkSheet = xlBook.Worksheets("Table_Export")
'Loop through each Slide in the Presentation.
For Each PPTSlide In PPTPres.Slides
'Loop through each Shape in Slide.
For Each PPTShape In PPTSlide.Shapes
'If the Shape is a Table.
If PPTShape.Type = msoTable Then
'Grab the Table Object, using the Table Property.
Set PPTTable = PPTShape.Table
'Copy the Shape.
PPTShape.Copy
'Grab the Last cell in the Worksheet.
Set xlRange = xlWrkSheet.Range("A100000").End(xlUp)
'Handle the loops that come after the first, where we need to offset.
If xlRange.Address <> "$A$1" Then
'Offset by two rows.
Set xlRange = xlRange.Offset(2, 0)
'Paste it to the sheet.
xlWrkSheet.Paste Destination:=xlRange
'Set the Worksheet Column Width.
xlWrkSheet.Columns.ColumnWidth = 20
'Set the Worksheet Row Height.
xlWrkSheet.Rows.RowHeight = 20
'Set the Horizontal Alignment so it's to the Left.
xlWrkSheet.Cells.HorizontalAlignment = xlLeft
'Turn off the Gridlines.
xlApp.ActiveWindow.DisplayGridLines = False
End SubJ'espère qu'il pourra vous aider
V
Magnifique, ça a l'air prometteur. Merci beaucoup pour ce retour. Je vais tester dès que possible et je fais un retour.
Vianney
21FormaticPassionné d'Excel
- Messages
- 3'679
- Excel
- 365, 2019
- Inscrit
- 11/04/2020
- Emploi
- Formateur bureautique, dvpt de fichiers
OK, mais pas en chanson, par pitié ! 😉
