Selection.Find.Replacement.Text avec sauts de lignes et tabulations > 255
Je cherche à remplacer un texte compris entre deux expressions précises pour le remplacer par un autre qui contient des saut de ligne et des tabulations.
Je sais supprimer le premier et je sais intégré le second avec le format. Le problème c'est que mon second texte ne s'intègre pas à l'endroit du premier car j'ai plusieurs fois l'occurrence du mot me permettant de me positionner.
Voici mes codes actuels :
Dim strFirstWord As String
Dim strLastWord As String
Dim objDoc As Document
Dim objWord As Object
Set objDoc = ActiveDocument
strFirstWord = InputBox("Entrez le premier mot:", "Premier mot")
strLastWord = InputBox("Entrez le dernier mot : ", " Last Word ")
With Selection
.HomeKey Unit:=wdStory
With Selection.Find
.ClearFormatting
.Replacement.ClearFormatting
.Text = strFirstWord & "*" & strLastWord
.Replacement.Text = ""
.MatchWildcards = True
.Execute Replace:=wdReplaceAll
Set objDoc = Nothing
Set objWord = Nothing
With Selection.Find
.ClearFormatting
.Text = "COUVER_06:"
If Selection.Find.Execute Then
Selection.Select
Selection.EndKey Unit:=wdLine
Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
Selection.Font.Size = 12
Selection.TypeParagraph
Selection.TypeText Text:="Seules peuvent être engagées dans cette opération :"
Selection.TypeText Text:="- les Terres Arables hormis :"
Selection.TypeText Text:=" - les parcelles déclarées avec une culture de la catégorie Surfaces Herbacées temporaires et/ou jachère depuis plus de deux ans et"
Selection.TypeText Text:=" - les surfaces en jachère ;"
Selection.TypeText Text:="- les cultures pérennes (sauf celles des catégories PPAM et Divers ;"
Selection.TypeText Text:="- les surfaces qui étaient engagées dans une MAE rémunérant la présence d'un couvert spécifique favorable à l'environnement, lors de la campagne PAC précédant la demande d'engagement."
Selection.TypeText Text:="Par ailleurs, seules sont éligibles les surfaces au-delà de celles comptabilisées au titre des 5 % des terres arables en surface d'intérêt environnemental dans le cadre du verdissement et des bandes enherbées rendues obligatoires, le cas échéant, dans le cadre des programmes d'action en application de la Directive Nitrates."
Selection.TypeText Text:="Une fois le couvert implanté, le couvert devra être en déclaré avec une culture issue de la catégorie Surfaces herbacées temporaires."
Selection.TypeParagraphJe ne sais pas utiliser
Selection.Find.Replacement.Text = "..."pour y intégrer des sauts de lignes et des tabulations.
J'ai essayé de faire comme ça :
ReplacementWord = "Seules peuvent être engagées dans cette opération : ^p" _
& "- les Terres Arables hormis :^p" _
& " - les parcelles déclarées avec une culture de la catégorie Surfaces Herbacées temporaires et/ou jachère depuis plus de deux ans et ^p" _
& " - les surfaces en jachère ;^p" _
& "- les cultures pérennes (sauf celles des catégories PPAM et Divers ;^p" _
& "- les surfaces qui étaient engagées dans une MAE rémunérant la présence d'un couvert spécifique favorable à l'environnement, lors de la campagne PAC précédant la demande d'engagement.^p" _
& "Par ailleurs, seules sont éligibles les surfaces au-delà de celles comptabilisées au titre des 5 % des terres arables en surface d'intérêt environnemental dans le cadre du verdissement et des bandes enherbées rendues obligatoires, le cas échéant, dans le cadre des programmes d'action en application de la Directive Nitrates.^p" _
& "Une fois le couvert implanté, le couvert devra être en déclaré avec une culture issue de la catégorie Surfaces herbacées temporaires.^p"
With Selection
With Selection.Find
.ClearFormatting
.Replacement.Text = ReplacementWord
End WithEt ça fonctionne ! Mais uniquement si le nombre de caractères est inférieur à 255. Ce qui n'est pas mon cas...
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
bonjour,
Je ne sais pas si ça t'aidera beaucoup mais moi j'essaierai de mettre mes textes dans des variables... ou mieux : une fonction !
Sub TaMacro()
Selection.TypeText Text:=MyText(1)
MyText(2) & Chr(13) & MyText(3) & Chr(13) & _
MyText(4) & Chr(13) & MyText(5) & Chr(13) & _
MyText(6) & Chr(13) & MyText(7) & Chr(13) & MyText(8)
Function MyText(i%)
Dim S$
Select Case i
Case 1: S = "Seules peuvent être engagées dans cette opération :"
Case 2: S = "- les Terres Arables hormis :"
Case 3: S = " - les parcelles déclarées avec une culture de la catégorie Surfaces Herbacées temporaires et/ou jachère depuis plus de deux ans et"
Case 4: S = "- les surfaces en jachère ;"
Case 5: S = "- les cultures pérennes (sauf celles des catégories PPAM et Divers ;"
Case 6: S = "- les surfaces qui étaient engagées dans une MAE rémunérant la présence d'un couvert spécifique favorable à l'environnement, lors de la campagne PAC précédant la demande d'engagement."
Case 7: S = "Par ailleurs, seules sont éligibles les surfaces au-delà de celles comptabilisées au titre des 5 % des terres arables en surface d'intérêt environnemental dans le cadre du verdissement et des bandes enherbées rendues obligatoires, le cas échéant, dans le cadre des programmes d'action en application de la Directive Nitrates."
Case 8: S = "Une fois le couvert implanté, le couvert devra être en déclaré avec une culture issue de la catégorie Surfaces herbacées temporaires."
MyText = S
End FunctionA+
Bonjour galopin01, merci pour ces éléments de réponse. J'ai essayé les deux et malheureusement ça ne fonctionne pas...
Je ne maîtrise pas trop les fonctions mais en faisant mon test, le message d'erreur sur les 255 caractères max est apparu.
Sub TaMacro()
Dim strFirstWord As String '
strFirstWord = "le 30 septembre" 'InputBox("Entrez le premier mot:", "Premier mot")
strLastWord = "pratiques phytosanitaires." 'InputBox("Entrez le dernier mot : ", " Last Word ")
With Selection
With Selection.Find
.ClearFormatting
.Replacement.Text = MyText(1) & Chr(13) & _
Selection.TypeText MyText(1) & Chr(13) & _
Function MyText(i%)
Dim S$
Select Case i
Case 2: S = " - les Terres Arables hormis :"
Case 4: S = " - les surfaces en jachère ;"
Case 5: S = " - les cultures pérennes (sauf celles des catégories PPAM et Divers ;"
Case 6: S = " - les surfaces qui étaient engagées dans une MAE rémunérant la présence d'un couvert spécifique favorable à l'environnement, lors de la campagne PAC précédant la demande d'engagement."
End Select
MyText = S
End FunctionUn peu plus d'aide ne serait pas de refus
Bonne journée !
En cherchant en anglais sur un moteur de recherche j'ai fini par trouver une solution.
Je la poste plutôt que de supprimer ce poste parce qu'elle sera surement utile à d'autres.
Le lien en anglais : https://gregmaxey.com/word_tip_pages/find_replace_long_string.html
Mon adaptation :
Dim oSourceDoc As Document
Set oSourceDoc = Documents.Open(FileName:="\\fileruser2\Users\ben\Bureau\test.docx") 'chemin vers un fichier contenant le texte de remplacement
Selection.WholeStory
Selection.Copy
oSourceDoc.Close
With Selection
With Selection.Find
.ClearFormatting
.Replacement.Text = "^c" 'correspond au contenu du presse papier
End WithMerci pour votre lecture !
