Cadre qui s'affiche
Bonjour, le FORUM
J'ai depuis peu, un cadre qui s'affiche avec cette phrase
Je suis sous WINDOWS 10
Avec OFFICE 2019
Merci pour votre solution
(impossible de créer le fichier de travail vérifier la variable temp word)
Fabien67
verifiez l'adresse du fichier temporaire dans la base de registre.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\­Explorer\User
si adresse "abracadabrante" remplacer par c:\windows\temp
Merci pour la réponse mais comment accèder à HKEY.......
Merci pour votre retour
quand vous êtes sur le bureau :
Bouton démarrer et écrivez dans la ligne de commande : regedit
Ceci va ouvrir la base de registre Windows.
Ensuite menu édition / rechercher /
et vous copier coller l'info pour la recherche
Vous allez arriver sur une adresse.
Vous pouvez la poster ici d'abord afin que l'on voit si elle parait correcte avant toute modification.
mais si elle ne commence pas par C:\ c'est sur vous pouvez changer.
Je viens de suivre pas à pas le fichier HKEY
et après explorer, je n'ai pas de USER
Mais User shell folders
et
user assist
et
user assist
Oui c'est là désolé manqué une précision c'est la variable "Cache"
dans user shell folders.
elle affiche quelle genre d'adresse ?
si c'est : %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache
elle est correcte.
Si tu en vois une autre qui ne commence pas par %USERPROFILE% indique laquelle ?
Je ne vois que celle là, dans (Cache
ok et sa valeur est correcte ?
quand tu dis Office 2019 cela se produit avec tous les softs ? excel word ….
non, avec word
ok alors c'est plutôt un paramètre de word alors si çà fonctionne dans excel.
Je cherche et je te tiens au courant si j'ai du neuf.
Les fichiers word que vous ouvrez sont sur une clé usb ou un disque dur autre que celui du pc ?
si oui essayez de faire une copie des fichiers vers le disque dur de votre PC pour voir si le message est tourjours présent quand vous les ouvrez sur le pc.
Bonsoir
C'est surtout, si je double clic sur un fichier word
même sur le disque dur du PC
Bonsoir
Si tu vas dans "Fichier" / Options / Enregistrement (dans word ) :
Regarde les adresses si elle sembles normales pour :
  • Fichier de récupération C:\users..... appdata\roaming\Microsoft\word\
  • Emplacement fichiers temporaires : C:\users......\Documents\Fichiers préliminaires SharePoint\
oui
tout cela est correct
oui
Difficile de trouver dans ce cas. c'est sur tous tes fichiers word ou seulement certains ? )
si seulement certains faudrait essayer de réenregistrer une copie sous un autre nom.
Un exemplaire de l'un des fichier pour voir si cela bug de notre coté pourrait aussi être utile.
BONJOUR
Voici les deux liens:
C:\Users\STAUB\AppData\Roaming\Microsoft\Word\
C:\Users\STAUB\Documents\Fichiers préliminaires SharePoint\
Et de plus, j'ai pu constater que le chargement de fichiers (Excel) sont beaucoup plus lents ainsi que les sauvegardes de fichiers vers une clé USB
Rechercher des sujets similaires à "cadre qui affiche"
