Zone de Liste déroulante VBA
Bonjour à vous!
J'ai un tableau avec en colonne A une liste de nom.
Je voudrais créer une zone de liste déroulange ou j'écris les premières lettre et il m'indique les nom commencant par ceux-ci.
J'ai essayé de copier sur un tableau existant, mais ne fonctionne pas...
Une idée?
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim J As Long
Dim I As Integer
Set Ws = Sheets("Repertoire")
  With Me.ComboBox1
    For J = 2 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      .AddItem Ws.Range("A" & J)
    Next J
  For I = 1 To 8
    Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True
Next I
Merci!
A tester
Cellule de départ = A4
'Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim Cel As Range, Depart As String
  If Not Intersect(Range("A4"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If Len(Range("A4")) = 3 Then    'Nombre de lettre
      With Range("A4:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        Set Cel = .Find(what:=Range("A4"), LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
        If Not Cel Is Nothing Then
          Depart = Cel.Address
          Do
            If InStr(1, Cel, Range("A4"), vbTextCompare) = 1 Then
              Range("A4").ClearContents
              Cel.Select
              Exit Sub
            Set Cel = .FindNext(Cel)
          Loop While Depart <> Cel.Address
        MsgBox Range("A4") & " introuvable en colonne a"
Amicalement
Pierrot
Merci de la proposition,
Par contre a placer ou? se n'est pas une combobox.
Une idée?
Voici une mise en application d'une proposition issue du site de Jacques Boisgontier.
http://boisgontierjacques.free.fr/index2.htm
81combointutif.zip (17.91 Ko)
C'est parfait!
Par contre, il ne fonctionne pas car je n'ai pas de Mr/Mme et je ne sais pas quoi enlever dans le code...
C'est parfait ! Par contre, il ne fonctionne pas ..
Tu as une drôle de conception de la perfection !
De mon coté, je n'ai pas de boule de cristal.
Pour que je vois ce qui ne fonctionne pas, il serait souhaitable que tu joignes un fichier ... avec quelques explications.
J'ai réussi
Private Sub ChoixNom_click()
    For i = 1 To UBound(choix1)
        If choix1(i) = ChoixNom Then
            ligneEnreg = i + 1
            Me.Controls("Portable") = f.Cells(ligneEnreg, 3)
            Me.Controls("Fixe") = f.Cells(ligneEnreg, 4)
            Me.Controls("Ville") = f.Cells(ligneEnreg, 5)
            Me.Controls("Infos") = f.Cells(ligneEnreg, 6)
Encore merci, le site de Jacques Boisgontier est une mine d'or!
Le code est à placer dans le code de la feuille contenant les données.
avec un clic sur la cellule A4 si les données sont dans la colonne A
amicalement
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "zone liste deroulante vba"
