Zone d'impression automatique
Toujours aussi bête, je n'arrive pas à comprendre les explications données sur différents forum.
Je voudrai pouvoir imprimer uniquement les lignes et colonnes non vides de mon tableau
Les informations devant être imprimer se trouvent dans les colonne B à I et le lignes 1 à 102.
les lignes se colorent automatiquement en blanc lorsqu'elles sont non vides
Pourriez vous une fois de plus m'aider?
55classeur1.xlsm (39.75 Ko)
à tester avec une imprimante ^^'
Bonne journée !
ps : le bouton rajouté peut être supprimé, c'était pour ma recherche
244test.xlsm (42.70 Ko)
Bonjour Guitouille,
Merci beaucoup cela fonctionne super bien, juste encore une question.
J'ai d'autres feuilles pour lesquels je voudrai appliquer cette procédure. Pourrais tu m'expliquer comment tu as fait
Bonjour, il suffit que tu appelle la macro Imprimer avec un bouton que tu met sur la feuille en question et ensuite tu vas avoir le même résultat, en gros il te suffit de copier ton bouton imprimer et le coller sur une autre feuille
je te remercie pour toutes ces informations c'est super.
hello,
je repasserais dans l'aprem pour expliquer en détail ma macro ^^'
Ma démarche a simplement été de masquer les lignes vides avant d'appeler l’impression, puis de les re-afficher en fin de macro
voici le code principal
Sub Imprimer()
Call masquer_lignes
 ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$B$1:$I$102"
  With ActiveSheet.PageSetup
         .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
Call afficher_lignes
Application.ScreenUpdating = False permet d’arrêter le rafraîchissement de l'image pendant l’exécution de la macro, ici c'est plus une histoire d'esthétisme et d'éviter de voir toutes les lignes se masquer une à une (on peut voir la différence en mettant un ' devant la ligne) mais pour les macro longues à exécuter ça permet même de gagner du temps !
Ensuite Call masquer_lignes permet d'appeler la procédure "maquer-lignes" qui permet ... de masquer les lignes ^^
La voici :
Sub masquer_lignes()
Dim i, j As Integer
Dim vide As Boolean
i = 8
While i <= 100
vide = True
j = 2
    While j <= 4
        If Cells(i, j).Value <> "" Then
        vide = False
     j = j + 1
    Wend
    j = 6
    While j <= 8
        vide = False
     j = j + 1
    Wend
If vide = True Then
Cells(i, 1).Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
i = i + 1
Wend
Un peu barbare comme code mais j'aime bien me froisser le cerveau
La macro utilise i et j pour parcourir respectivement les lignes et les colonnes du tableau avec des boucles, et un booléen (vrai ou faux) qui passe à faux si la ligne n'est pas vide, puis avant de changer de ligne on regarde la valeur de ce booléen pour masquer la ligne ou non avec cette partie de la macro
If vide = True Then
Cells(i, 1).Select
Une fois les lignes vides masquées, on définit la zone d’impression et on imprime avec cette partie du code principal :
         .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$B$1:$I$102" défini la zone d’impression.
Le reste permet de tout mettre sur une seule page et la dernière ligne de code à lancer l’impression.
Pour finir il ne reste plus qu'à re-afficher les lignes masquées avec cette partie du code principal qui appelle la procédure afficher_lignes
Application.ScreenUpdating = True re-active le rafraichissement de l'écran (inutile il me semble quand utilisé en toute fin de macro m'enfin ça mange pas de pain)
Sub afficher_lignes()
Dim i As Integer
i = 8
While i <= 100
Cells(i, 1).Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
i = i + 1
Wend
Cette procédure balaye toutes les lignes et les "démasque"
En espérant que ce ne soit pas imbuvable comme explication ^^'
Bonne fin de semaine !
Un grand merci à toi Guitouille,
Encore légèrement pas trop buvable pour moi, mas ce n'est pas grave, je débute dans la programmation et en apprends tous les jours.
Merci c'est super sympa à toi d’avoir perdu un peu de ton temps avec moi
1004
Bonjour Guitouille,
Encore un petit soucis, lorsque je protège mes feuille par le biais de l'onglet Révision ==> Protéger la feuille, et que je veux utiliser le bouton Imprimer, je reçois l'erreur ci-dessus:
Ensuite le code:
Dim i, j As Integer
Dim vide As Boolean
i = 8
While i <= 100
vide = True
j = 2
    While j <= 4
        vide = False
     j = j + 1
    Wend
    j = 6
    While j <= 8
        vide = False
     j = j + 1
    Wend
If vide = True Then
Cells(i, 1).Select
i = i + 1
Wend
==> Selection.EntireRow.Hidden = True Étant surligné en jaune Pourrais tu m'expliquer ce qui ce passe?
merci par avance
Rechercher des sujets similaires à "zone impression automatique"
