Y a t il un nombre limite de Module
je voulais juste savoir si il y a avait un nombre maximum de création de module ?
Car dans un fichier, j'ai créé 18 modules ( 1 par feuille) avec 2 macro par module sensiblement les même à part les conditions de tri.
Certain de mes modules dont je lance la macro ne fonctionne pas et me jette de mon fichier avec pour message le redémarrage du programme.
Si je supprime 2-3 modules, la même macro fonctionne (celle qui ne fonctionnait pas)!!!
Comment résoudre ce problème ?
Est ce vraiment le nombre important de module qui fait bugger mon fichier ?
Merci à vous par avance
Voici dans chaque module la macro que l'on peut trouver. a part les critères de sélection des info (dans les "If")
Dim DerLig As Long
Dim test(23, 60000) As String
Dim Method(23, 60000) As String
Dim System(23, 60000) As String
Dim Country(23, 60000) As String
Dim Pool(23, 60000) As String
Dim PERIOD(23, 60000) As String
Dim LEVELNR(23, 60000) As String
Dim NR(23, 60000)
Dim MN(23, 60000)
Dim SD(23, 60000)
Dim CV(23, 60000)
Sub Extraction_QCP_AT_2()
Lignes = 60000
l = 1
ActiveSheet.Unprotect ("phl2855")
'lecture des données
For i = 2 To Lignes
If Sheets("Export").Range("J" & i).Value = "Antithrmb." Then
If Sheets("Export").Range("S" & i).Value = "3" Then
If Sheets("Export").Range("L" & i).Value = "IL: AT Chromogenic" Then
If Sheets("Export").Range("N" & i).Value = "IL: ACL Top Family" Then
If Sheets("Export").Range("R" & i).Value <> "14" Then
If Sheets("Export").Range("R" & i).Value <> "15" Then
With Sheets("Export")
test(1, l) = .Range("J" & i).Value
Method(2, l) = .Range("L" & i).Value
System(3, l) = .Range("N" & i).Value
Country(4, l) = .Range("O" & i).Value
Pool(5, l) = .Range("P" & i).Value
PERIOD(6, l) = .Range("R" & i).Value
LEVELNR(7, l) = .Range("S" & i).Value
NR(8, l) = .Range("T" & i).Value
MN(9, l) = .Range("U" & i).Value
SD(10, l) = .Range("V" & i).Value
CV(11, l) = .Range("W" & i).Value
l = l + 1
'Ecriture des données
With Sheets("QCP 2 AT")
For i = 1 To l
.Range("A" & i + 1).Value = test(1, i)
.Range("B" & i + 1).Value = Method(2, i)
.Range("C" & i + 1).Value = System(3, i)
.Range("D" & i + 1).Value = Country(4, i)
.Range("E" & i + 1).Value = Pool(5, i)
.Range("F" & i + 1).Value = PERIOD(6, i)
.Range("G" & i + 1).Value = LEVELNR(7, i)
.Range("H" & i + 1).Value = NR(8, i)
.Range("I" & i + 1).Value = MN(9, i)
.Range("J" & i + 1).Value = SD(10, i)
.Range("K" & i + 1).Value = CV(11, i)
'Ecriture des Titres
.Range("A1048576").End(xlUp).Offset(1, 0) = "QCP LEVEL 2" + " " + Sheets("Export").Range("Z7")
DerLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("A" & DerLig & ":K" & DerLig).Merge
.Range("A" & DerLig & ":K" & DerLig).HorizontalAlignment = xlCenter
.Range("A" & DerLig & ":K" & DerLig).Font.Color = 0
.Range("A" & DerLig & ":K" & DerLig).Font.Bold = True
.Range("B1048576").End(xlUp).Offset(2, 0) = "IL: AT Chromogenic "
.Range("C1048576").End(xlUp).Offset(2, 0) = "IL: ACL Top Family"
.Range("F1048576").End(xlUp).Offset(3, 0) = "Nbre de Valeurs"
.Range("F1048576").End(xlUp).Offset(1, 0) = "Moyenne"
.Range("F1048576").End(xlUp).Offset(1, 0) = "ET"
.Range("F1048576").End(xlUp).Offset(1, 0) = "CV%"
.Range("F1048576").End(xlUp).Offset(1, 0) = "Nbre de Système"
.Range("F1048576").End(xlUp).Offset(2, 0) = "+2ET"
.Range("F1048576").End(xlUp).Offset(1, 0) = "+1ET"
.Range("F1048576").End(xlUp).Offset(1, 0) = "-1ET"
.Range("F1048576").End(xlUp).Offset(1, 0) = "-2ET"
.Range("F1048576").End(xlUp).Offset(1, 0) = "Biais Max"
'Ecriture des calculs
'Nbre de valeur
DerLig = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("H" & DerLig + 3).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & DerLig + 1 & "]C:R[-3]C)"
'Moyenne
DerLig = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("I" & DerLig + 1).FormulaR1C1 = "=AVERAGE(R[-" & DerLig - 1 & "]C:R[-4]C)"
.Range("I" & DerLig + 1).NumberFormat = "0.00"
'Ecartype
DerLig = .Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("J" & DerLig + 5).FormulaR1C1 = "=STDEV(R[-" & DerLig + 3 & "]C[-1]:R[-5]C[-1])"
.Range("J" & DerLig + 5).NumberFormat = "0.00"
'CV%
DerLig = .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("K" & DerLig + 6).FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]/R[-2]C[-2]"
.Range("K" & DerLig + 6).Style = "Percent"
.Range("K" & DerLig + 6).NumberFormat = "0.00%"
'Nbre de Systeme
.Range("H" & DerLig + 4).FormulaR1C1 = "=COUNTA(R[-" & DerLig + 2 & "]C[-1]:R[-7]C[-1])"'
'+2ET
.Range("H" & DerLig + 2).FormulaR1C1 = "=R[-5]C[+1]+(2*R[-4]C[+2])"
.Range("H" & DerLig + 2).NumberFormat = "0.00"
'+1ET
.Range("H" & DerLig + 1).FormulaR1C1 = "=R[-6]C[+1]+R[-5]C[+2]"
.Range("H" & DerLig + 1).NumberFormat = "0.00"
'-1ET
.Range("H" & DerLig + 1).FormulaR1C1 = "=R[-7]C[+1]-R[-6]C[+2]"
'-2ET
.Range("H" & DerLig + 1).FormulaR1C1 = "=R[-8]C[+1]-(2*R[-7]C[+2])"
'Biais Max
.Range("H" & DerLig + 1).FormulaR1C1 = "=2.8*R[-7]C[+3]"
.Range("H" & DerLig + 1).NumberFormat = "0.00%"
'Format
DerLig = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("F" & DerLig - 10 & ":K" & DerLig - 6).Font.Bold = True
.Range("F" & DerLig - 10 & ":K" & DerLig - 6).Interior.Color = 5660672
.Range("F" & DerLig - 10 & ":K" & DerLig - 6).Font.Color = RGB(255, 255, 255)
'Masquer lignes
.Range("A2" & ":A" & DerLig - 1).EntireRow.Hidden = True
ActiveSheet.Protect ("phl2855")
Sub Sup_QCP_AT_2()
Dim DerLig As Long
.Range("A2" & ":A" & DerLig - 1).EntireRow.Hidden = False
.Range("A2:XFD1048576").Delete
End SubBonjour CedthCed,
Merci d'éditer ton 1er post et de mettre le code entre balises [code][ /code] sans espace entre [ et /
Ce n'est pas un problème de nombre de modules, tu es très loin en deçà du maximum :roll:
Je pencherais plutôt pour un problème de développement
Sans fichier, difficile de savoir
Bon c'est pas du côté des modules.
Je vais regarder dans les macros même.
Peux tu m'expliquer l'histoire des crochets à mettre. j'ai pas compris!!
Merci Bruno.
Je continu à regarder pour ma macro si je ne trouve pas la solution je posterai mon fichier
