Xldown sur filtre sans resultat
je ne sais pas écrire de macro mais j'utilise la fonction 'enregistrer une macro" pour en faire. Ce qui me limite pas mal...
Je voudrais qu'il me filtre des données à partir d'une couleur et qu'il colle les données dans une autre feuille. Cela marche bien sauf sur un onglet pour lequel il n'y a pas de résultat au niveau du filtre.
Du coup il copie toute la colonne jusqu'à la fin de la page et me met un message d'erreur "erreur d'execution 1004" -> les zones copier coller sont de taille différente.
Le problème est de sélectionner ce que je dois copier avec "Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select". Lorsqu'il y a des données cela ne pose pas de problème mais lorsqu'il n'y en a pas il sélectionne la colonne entière. Ce que je ne comprends pas c'est que ça marche sur un autre onglet...
Ma macro:
Sheets("TABLE + ACC Bureau").Select
ActiveSheet.Range("$A$3:$R$59").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=RGB(68, _
114, 196), Operator:=xlFilterCellColor
Range("E3").Select
Selection.Copy
Sheets("OV_A_REP").Select
Range("G2").Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
Merci par avance!
Lorsque vous postez un code, merci d'utiliser les balises de code en cliquant sur l'icone </> et en collant votre code dans la fenêtre
Sans fichier essayez le code comme ceci peut être ?
With Sheets("TABLE + ACC Bureau")
    For i = 3 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Range("A" & i).Interior.Color = RGB(68, 114, 196) Then
            dlg = Sheets("OV_A_REP").Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            Sheets("OV_A_REP").Range("G" & dlg) = .Range("A" & i)
Si ok -->
ça marche! Merci beaucoup!
Je prends note pour poster un code :)
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "xldown filtre resultat"
