[XL365] modifier sur 2 feuilles
Je bute sur la façon de réaliser un code pour continuer mon projet.
n'ayant pas trouvé ce que je chercher sur le forum ou alors pas compris le code proposé.
j'ai 3 onglets
1- Tableau de bord
2- Base de données
3-Admin
la feuille tableau de bord me sert à extraire de la feuille Base de données une sélection ( S21) par exemple
La feuille Base de données est l'endroit ou sont renseignées les activités ( S18; S21; S35 etc)
J'aimerais pouvoir en colonne "M" de la feuille tableau de bord modifier la valeur de la cellule et que celle-ci soit modifier aussi dans dans la feuille base de données.
Les deux tableaux sont structurés avec les mêmes entêtes de colonne ( copie conforme en structure, mais pas en nombre de lignes)
Merci de votre aide
Ledzep
Bonjour ledzep
Pour une réponse concrète et surtout adaptée à ta situation ...
Il ne faut pas hésiter à joindre ton fichier ...
Bonjour James007
Merci de me répondre
j'ai mis le fichier
J'ai aussi mis une explication dans la feuille Tableau de Bord.
En espérant que ce soit clair.
Bonne journée
Ledzep
17base-ledzep-v4.xlsm (275.99 Ko)
Merci pour le fichier et pour l'explication ...
Cela dit, tu as un tableau de bord et un base de données ...
Mais c'est ton usage qui est le plus important ...
1. Est-ce-que chaque ligne ligne du tableau de bord se retrouve à l'identique dans ta base de données ...
ou bien
2. As-tu un identifiant unique ... donc un champ unique commun aux deux onglets qui permette de faire le lien ...
Re James007
la ligne est unique dans la l'onglet DataBase
Dans l'onglet Tableau de bord c'est l'extraction par la valeur de " choix de semaine SDO" qui récupère les données dans l'onglet DataBase de la colonne SDO avec les non "CLOT".
c'est à dire que tous les non "clot et les lignes qui correspondent à la valeur de "choix de semaine SDO" ici S25 sont reportées dans l'onglet Tableau de bord
Donc:
le numéro de ligne ne peut être utiliser
par contre les renseignements de la ligne sont identiques.
je remet le fichier avec une indication supplémentaire das l'onglet Tableau de bord.
Il n'est pas facile de m'expliquer (trop novice )
Voilà James007
Bonne après-midi
Ledzep
16base-ledzep-v4.xlsm (250.15 Ko)
Merci pour l'explication complémentaire qui est très claire ...
MAIS
A la question :
As-tu un identifiant unique ... donc un champ unique commun aux deux onglets qui permette de faire le lien ...?
La réponse est NON ...
Il faut donc trouver un moyen de relier les deux onglets ...
Qu'est-ce-que tu proposes ?
Re James007
Ce fichier à pour vocation de pouvoir faire un listing des activités par semaine
ce qui différencie chaque ligne c'est la totalité des renseignements par ligne donc 12 colonnes qui peuvent ne pas être identique.
pour trouver la différence entre les 2 onglets .... va falloir se creuser la tête
Cela va être un bobo tête pour l'écrire, non?
pour moi la meilleur solution est d'avoir un numéro de ligne identique dans chaque onglet . Non ? donc créer en colonne A une incrémentation automatique d'un numéro de ligne à chaque nouvelle entrée .
Cette colonne peut être à partir de A5 dans l'onglet Database.
On récupère à l'extraction dans l'onglet Tableau de Bord le numéro de ligne, Nous avons à ce moment là notre correspondance unique.
Quand penses tu ?
Ledzep
Je pense que tu as entièrement raison ... !!!
La colonne A de ta base de données doit te servir à créér un identifiant unique ...
bonjour à tous
Re James007
as tu une piste pour la réalisation, ce fichier est complétement synthétisée par rapport à l'original.
et pour ma part je ne sais par qu'elle bout le prendre.
En résumé et pour être direct as tu la patience de me donner des liens ou de me le faire.
Merci déjà d'avoir répondu à mes questions.
Ledzep
Dans ta DataBase ... je t'ai ajouté un exemple d'identifiant Unique ...
En espèrant que cela t'aide
11base-ledzep-v5.xlsm (246.87 Ko)
bonjour à tous
Merci James007 pour ton avis et aide,
Je vais maintenant poursuivre mes recherches pour:
Créer à chaque entré un numéro "N° " de ligne d'enregistrement automatique dans l'onglet "DataBase"
extraire ce numéro de ligne dans l'onglet "Tableau de Bord"
A partir de ce moment je pourrai faire la correspondance de ligne pour ma modif.
De quoi poursuivre la formation
Bonne fin de journée 0 tous et toi aussi
Ledzep
De rien ...
A partir de cette modification structurelle ... tu auras tout loisir de correctement exploiter ta Base de Données
Merci pour tes remerciements
Re James007
Merci de ton aide et espère que tu vas suivre le sujet.
Pour d'éventuelles corrections ou pistes de code
à bientôt
Ledzep
Pas de problème ... je vais essayer de garder un oeil sur tes interventions ...
bonsoir à tous
Dans l'onglet data base en A5 j'ai utiliser la fonction excel =LIGNE(A5) puis tirer vers le bas, cela me donne bien le numéro de ligne, que je pourrai extraire dans l'onglet "Tableau de bord"
En vba comment faire pour l'écrire ?
Merci de votre aide
Bonne soirée
Ledzep
Si je comprends bien ta question ...
Avec une variable i qui représente la ligne sur laquelle ta macro intervient :
Feuil2.Range("A" & i).Value = i
Rechercher des sujets similaires à "xl365 modifier feuilles"
