XL2013 : Combobox ne reprend pas les données du classeur
Bonjour à vous le forum
Je suis actuellement de programmer un outil pour l'entreprise
Problème :
Quand je mets le code
 With Sheets("Feuil1").Activate
    Dim DernLigneI As Long
    Dim i As Integer
    DernLigneI = Range("X65536").End(xlUp).Row
    For i = 2 To DernLigneI
    ComboBox5.AddItem Cells(i, 24)
dans mon userform1, cela fonctionne (je le mets dans mon combobox5
Par contre quand je fais la même manipulation sur mon userform2, le contenu de mon combobox1 ne fonctionne pas.
Que je le mette à travers mon userform ou combobox1, que dalle.
Savez vous comment ça se fait ?
Merci par avance de votre retour
Voici en PJ mon fichier
Namco
10test.xlsm (61.17 Ko)
a mettre dans UserForm_Initialize
Dim i As Integer
DernLigneI = Feuil1.Range("X65536").End(xlUp).Row
        ComboBox1.AddItem Feuil1.Cells(i, 24)
Maurice
Bonjour Archer ^^
Cela fonctionne nickel.
Je ne comprends pas, je l'avais mis sur le
, cela ne fonctionnait pas.
Merci pour ton aide ^^
Namco
Rechercher des sujets similaires à "xl2013 combobox reprend pas donnees classeur"
