[XL2003] Cumuler les Doublons
Bonjour ^^
Je fais a nouveau appel a vous sur un petit probleme que me pose Excel ...
Pour mon travail je dois effectuer des extraction sur Excel me procurant ainsi un tableau de données a analysée
Le soucis c'est que le tableau et bouré de doublon qui ne sont pas des doublons a effacer mais a cumuler entre eux ...
Est il possible de faire ca sans que cela soit trop complexe ?
Si jamais je n'ai pas été clair , dans le fichier joint a ce post les récépissé identique doivent se cumuler entre eux ... A l'epoque je faisait un filtre et appliqué des forumules SOMME mais au fil des mois le tableau et devenu de plus en plus gros et devient ingérable.
D'avance merci pour votre aide
Un essai avec un TCD.
148tcd-exemple.zip (11.17 Ko)
Désolé mais la version ne correspond pas a la mienne du coup je n arrive pas a voir le resultat ...
J avais pensé au Croisé Dynamique mais lorsque je clique sur le total il ne me cumulé rien
Tu sélectionnes la plage A1:J38 de l'onget base.
Ensuite création du tcd.
Tu mets le champs Récipissé en ligne, et montant dans les données.
Avec SOMMEPROD
mais la solution TCD de ketamacanna me parait + simple,
il faudra un jour que j'apprenne à m'en servir !
Amicalement
Claude
103cuchu-sommeprod.zip (19.13 Ko)
Merci cela fonctionne ^^
Je me permet de rependre mon sujet concernant le cumule des doublons par TDC ...
J'ai un trou de mémoire et impossible a nouveau de cumuler les doublons
Dans le fichier joint j'aimerai que les 17 lignes inscrite n'en forme plus qu'une seul
Avez vous une astuce ?
35test.zip (8.00 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "xl2003 cumuler doublons"
