[XL 2013-2016] Compiler des tableaux à la suite
J'ai créé un compilateur en arrangeant un code trouvé sur internet selon mon besoin.
Ce compilateur doit me permettre, indépendamment du format des tableaux à compiler (qui ont tous la même forme selon le type de données), de copier les valeurs de tableaux contenus dans différents classeurs afin de les assembler dans un nouveau classeur.
Oui mais voilà, étant novice en VBA, mon code fonctionne mal, et j'ai du mal à trouver les erreurs dans le code.
Sub Regrouper_Fichiers() Dim fso As Object 'Système de fichiers Dim rep As Object 'Répertoire Dim cfr As Object 'Collection de fichiers du répertoire Dim fic As Object 'Fichier (élément de la collection cfr) Dim wbk As Workbook 'Classeur Dim res As Workbook 'Classeur resultat Dim rng As Range 'Plage de cellules Dim dst As Range 'Cellule de destination Dim pth As String 'Chemin du répertoire Dim i As Integer ' Définir le répertoire à lire pth = "C:\Users\Herkabe\Desktop\Reporting WC\Flux Achats-Ventes" ' Créer le fichier résultat Set res = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet) Set dst = res.Worksheets(1).Range("A1") ' Lecture du répertoire Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set rep = fso.GetFolder(pth) Set cfr = rep.Files ' Contrôler chaque fichier du répertoire For Each fic In cfr ' - Vérifier s'il s'agit d'un fichier Excel... If StrComp(fso.GetExtensionName(fic.Name), "xls", vbTextCompare) = 0 Then ' ... dans l'affirmative, ouvrir le fichier et mettre à jour les liaisons Set wbk = Workbooks.Open(Filename:=pth & "\" & fic.Name, UpdateLinks:=xlUpdateLinksAlways) ' Compte le nombre de colonnes à copier dercol = Cells(6, Columns.Count).End(xlToLeft).Column ' Copie les colonnes une par une For i = 1 To dercol Step 1 ' Copier la colonne Set rng = wbk.Worksheets(1).UsedRange rng.Copy dst Next ' Fermer le fichier sans le modifier wbk.Close False ' Destination suivante With res.Worksheets(1) Set dst = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1) End With End If Next fic End Sub
21compilator2000.xlsm (16.77 Ko)
Je rencontre deux problèmes :
-Après avoir copié un tableau correctement, la macro copie seulement les en-tête des tableaux suivants et les colle après l'en-tête du premier tableau, sur les données!
-Le deuxième problème vous l'aurez compris, la macro copie les en-tête de tous les tableaux alors que ce n'est pas nécessaire. Comme ils ont tous la même en-tête, la copier une seule fois suffit...
Je m'en remets à vous. Au plaisir de vous lire. Merci.
Bonjour Harkebe le forum
quel est donc l'utilité de copier les colonnes une par une???
si tu peux, tu joins un dossier zippé avec deux fichiers à regrouper et le fichier qui comporte la macro Regrouper_fichier
et on va te faire cela
a+
Papou
En fait le code que j'ai récupéré recopiait toutes les données sur une même colonne (le gars avait toutes ses données en A).
Du coup j'ai arrangé le code pour que ça copie toutes les colonnes valorisées, et avec le code de base le résultat est que ça copie les colonnes une par une (comme je suis novice dans le VBA je ne savais pas comment faire autrement lol).
19compil.zip (17.20 Ko)
Tu trouveras le dossier .zip en PJ
Re bonjour Hardebeke le forum
bon alors difficile de te suivre mais je coure !!!
exemple dans ton fichier ACH LP tu veux copier la plage D9 : M 271 c'est bien cela et ensuite ligne suivante, on colle la plage suivant trouvé dans le fichier VENT LP c'est bien cela???
a te relire
a+
Papou
Rebonjour Papou,
Donc dans le fichier ACH LP qui sera copié en premier, ça serait bien que ça copie les en-tête quand même, mais pas lors de la copie de VEN LP (donc à partir de D9). Mais tu as compris l'idée dans l'essentiel.
Problème : j'aimerai par la suite adapter la macro à d'autres fichiers qui n'ont pas forcément le même format, donc je persiste à utiliser un maximum de variable même si ce n'est pas une franche réussite pour le moment!
Re Harkebeke le forum
bon là plus le temps on verra cela cet après midi,
et pour le maximum?? de quoi de colonnes??? mais pas besoin de toute ta gymnastique pour le faire
et pour les entêtes, moi je n'ai pas vu grand choses ou alors tu veux la ligne 8 ???
a+
Papou
Rebonjour,
Après avoir travaillé sur le code, j'ai quelque chose qui fonctionne, ça me sélectionne tout et mais à la suite les tableaux.
Voici le code :
Public Sub Test() Dim fso As Object 'Système de fichiers Dim rep As Object 'Répertoire Dim cfr As Object 'Collection de fichiers du répertoire Dim fic As Object 'Fichier (élément de la collection cfr) Dim wbk As Workbook 'Classeur Dim res As Workbook 'Classeur resultat Dim rng As Range 'Plage de cellules Dim dst As Range 'Cellule de destination Dim pth As String 'Chemin du répertoire ' Définir le répertoire à lire pth = "C:\Users\Herkabe\Desktop\Reporting WC\Flux Achats-Ventes" ' Créer le fichier résultat Set res = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet) Set dst = res.Worksheets(1).Range("A1") ' Lecture du répertoire Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set rep = fso.GetFolder(pth) Set cfr = rep.Files ' Contrôler chaque fichier du répertoire For Each fic In cfr ' - Vérifier s'il s'agit d'un fichier Excel... If StrComp(fso.GetExtensionName(fic.Name), "xls", vbTextCompare) = 0 Then ' ... dans l'affirmative, ouvrir le fichier et mettre à jour les liaisons Set wbk = Workbooks.Open(Filename:=pth & "\" & fic.Name, UpdateLinks:=xlUpdateLinksAlways) dercol = ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column derlig = ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row wbk.Worksheets(1).Range(Cells(1, 1), Cells(derlig, dercol)).Copy Destination:=dst Application.CutCopyMode = False wbk.Close SaveChanges:=False With res.Worksheets(1) Set dst = dst.Offset(derlig - 1, 0) End With End If Next fic End Sub
Maintenant, il me reste à virer les en-tête des tableaux qui suivent pour n'avoir plus que des données (en-tête en A5:M6).
Modifications apportées :
J'ai viré le for i... Next qui n'était pas utilisé.
J'ai défini la plage à copier de la première cellule A1 à la dernière cellule valorisée, en bas à droite du tableau, plutôt que de considérer les cellules utilisées
J'ai modifié la destination
Voilà, donc Papou, si tu es disposé à m'aider pour cette histoire d'en-tête, tu es le bienvenu, sinon sujet résolu!
Après recherche je me suis visiblement mal exprimé : je parle des titres des colonne, pas d'entête
bon je vois que tu essayes de t'en sortir alors la solution je te la donne, tu ne copies pas de cells(1,1) à la fin mais de cells(9,1) à la fin et en premier, avant ta boucles for each, ou du moins en premier dans ta boucle tu copies colles les lignes 4 et 5 en premier dans ta feuille de récupération, et les autres plages en dessous.
si tu n'y arrives pas redis le je ferai mais c'est mieux si tu tentes tout seul (pour toi)
a+
Papou
Merci Papou, mais du coup la boucle for each je l'ai virée, j'ai réécris une partie du code.
Même remarque que sur CCM et Developpez : le cross posting sans informer les helpers, c'est un manque de respect : t'es pas le seul à poser des questions, au lieu de nous faire perdre du temps on pourrait répondre aux autres !
Dim etc As Boolean      'En tête copié
Const lig$ = "1"        'Adresse de la première ligne des tableaux à copier
Const col$ = "F"        'Adresse de la colonne à tester
Const nlt& = 5          'Nombre de lignes de titre à copier (une seule fois)
  pth = ThisWorkbook.Path & "\tmp"
  Set cfr = rep.Files
  For Each fic In cfr
      ' Définir les lignes à copier
      With wbk.Worksheets(1)
        Set rng = .Rows(lig & ":" & .Cells(.Rows.Count, col).End(xlUp).Row)
      ' Si l'en-tête est déjà copié ....
      If etc Then
        ' ... réduire les lignes aux données sans en-tête
        Set rng = rng.Offset(nlt).Resize(rng.Rows.Count - nlt)
      ' Copier les lignes entières
      rng.Copy dst
      ' En-tête copié
      etc = True
      Set dst = dst.Offset(rng.Rows.Count)
      wbk.Close False
  Next fic
Rechercher des sujets similaires à "2013 2016 compiler tableaux suite"
