[XL-2010] Regrouper valeurs identiques
J'ai un fichier de 4500 lignes avec 1 tableau de 2 colonnes. Chaque colonne est constitué d'infos concernant des utilisateurs classés de la même façon : Nom,Prénom,Numéro de téléphone.
La majorité des utilisateurs présent dans une colonne sont présent dans la colonne d'à coté. Les utilisateurs peuvent être présent dans une colonne 1 fois et 4 fois dans l'autre colonne. Je cherchais donc une macro qui pourrait renvoyé chaque valeur identique face à face dans chaque colonne
Sub test()
Columns("G:H").ClearContents
Ligne = 1
tablo1 = Range("A2:A" & Range("A4700").End(xlUp).Row)
tablo2 = Range("B2:B" & Range("B4700").End(xlUp).Row)
For n = LBound(tablo1) To UBound(tablo1)
 Cells(Ligne, 4) = tablo1(n, 1)
  For m = LBound(tablo2) To UBound(tablo2)
     If tablo1(n, 1) = tablo2(m, 1) Then
        Cells(Ligne, 5) = tablo2(m, 1)
        tablo2(m, 1) = ""
  Next m
  Ligne = Ligne + 1
Next n
    If tablo2(m, 1) <> "" Then
     Ligne = Ligne + 1
  Next m
Mais tout le tableaux se décale car lorsque il y'a plusieurs cellules identiques dans une colonne et pas dans l’autre elle n’arrive pas a laisser de cellules vides la ou il n'y a rien mais elle envoie l’utilisateur suivant. Je met une partie du fichier pour que ce soit plus simple a comprendre.
Je voudrais donc que lorsque un utilisateur est présent plus de fois dans la colonne "collectes long" que dans la colonne "AD" les cellules ou il n'y a rien pour "AD" soit vides face a ceux du "Collectes long"
Exemple:
Collectes long AD
1 1
1 1
1
2 2
3
4 4
4 4
Merci d'avance,
74test.xlsx (44.40 Ko)
Bye !
88test-v1.xlsm (61.19 Ko)
Bonjour gmb, yakeem, le forum
En attendant que yakeem se manifeste, je verrai plutôt les choses de cette façon.
Sub test()
Dim a, w(), t As Byte, i As Long, n As Long, x, y
    With Sheets("Feuil1").Cells(1).CurrentRegion
        a = .Value
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            .CompareMode = 1
            For t = 1 To 2
                For i = 2 To UBound(a, 1)
                    If a(i, t) <> "" Then
                        If Not .exists(a(i, t)) Then
                            ReDim w(1 To 3)
                            ReDim tablo(1 To 2, 1 To 1)
                            w = .Item(a(i, t))
                            tablo = w(3)
                        w(t) = w(t) + 1
                        If UBound(tablo, 2) < Application.Max(w(1), w(2)) Then
                            ReDim Preserve tablo(1 To 2, 1 To UBound(tablo, 2) + 1)
                        tablo(t, w(t)) = a(i, t)
                        w(3) = tablo
                        .Item(a(i, t)) = w
            x = .keys: y = .items
    'Restitution et mise en forme
    With Sheets("Feuil2").Cells(1)
        .Parent.Cells.Clear
        .Resize(1, UBound(a, 2)) = a
        n = 1
        For i = 0 To UBound(x)
            With .Offset(n).Resize(UBound(y(i)(3), 2), UBound(y(i)(3), 1))
                .Value = Application.Transpose(y(i)(3))
                .BorderAround Weight:=xlThin
                n = n + .Rows.Count
        With .CurrentRegion
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            With .Rows(1)
                .Font.Bold = True
                .Cells(1).Interior.ColorIndex = 44
                .Cells(2).Interior.ColorIndex = 43
            .Columns.AutoFit
        .Parent.Activate
klin89
Rechercher des sujets similaires à "2010 regrouper valeurs identiques"
