[XL-2007] Coloriér une freeform en fonction du résultat d'une case
J'ai bien avancé sur mon fichier mais je bloque sur des détails.
J'ai renommé mes freeforms de ma carte pas des noms des départements exemple freeforme32= "Gironde".
J'aimerai que lorsque la case M32 affiche une région la freeform correspondant à cette zone se colore de la couleur du commercial
Exemple: si la case M32 affiche Gironde ma freeform Gironde se colorie automatiquement de la même couleur que la personne qui gère cette zone en vert dans ce cas.
Pour vous indiquer qui géré quoi j'ai crée des boutons allumant les zones sur la carte (d'ailleurs si vous pourriez modifié mon code afin que lorsque on clique une fois sur ce bouton, la zone se colorie et une autre fois la zone redevient neutre, cela serait plus ergonomique).
Merci à tous pour votre aide !
à tester,
If Target.Address = "$M$42" Then
  ActiveSheet.Shapes(Target.Value).OLEFormat.Object.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Merci pour l'aide mais cela ne fonctionne pas j'ai essayé votre formule :
mais également car il me semble qu'il faut cibler la case M32 et pas 42 mais cela ne fonctionne pas plus...
If Target.Address = "$M$32" Then
voici un exemple,
est ce que ça convient ?
Bonjour l'idée est bonne est semble fonctionner
Fonction de coloriage d'une image
Ceuzin
28coloriageimage4.zip (17.69 Ko)
12copie-de-indic2.zip (16.51 Ko)
17copie-de-croix.zip (35.16 Ko)
pa2peau: Bonjour l'idée est bonne est semble fonctionner
Si il y a d'autre formes à ne pas prendre en compte, il sera plus facille de les ajouter à cette macro,
aussi les couleurs pourraient être déterminer à l'avance sur une plage
 If Target.Value <> "" Then
  For Each shp In ActiveSheet.Shapes
    Select Case Left(shp.Name, 4)
     Case "Drop":
     Case Else: shp.Fill.Visible = msoFalse
    End Select
  couleur = Application.Match(Target, Sheets("couleur").Range("A:A"), 0)
  r = Sheets("couleur").Cells(couleur, 2)
  g = Sheets("couleur").Cells(couleur, 3)
  b = Sheets("couleur").Cells(couleur, 4)
  ActiveSheet.Shapes(Target.Value).OLEFormat.Object.Interior.Color = RGB(r, g, b)
Rechercher des sujets similaires à "2007 colorier freeform fonction resultat case"
