Xcel formule pour copier une colonne de plusieurs onglet le
Si les pros d'excel pouvais m'aider pour demain
J'ai un fichier excel avec plein d'onglet qui porte se nomme avec des dates.
et ce que je souhiate :
un onglet globale avec par exemple 40 lignes
Et copier par exemple la colonne B dans l'onglet globale, puis dans l'autre onglet (comme ca pendant 52 onglet en moyenne mais cela varie) je copie l'onglet B, a coté de l'autre dans l'onglet globales, etc...
merci de votre aide
g essayer d'enrregister la macro mais il y a encore plein d'onglet
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Sheets("31_12_2014 à 10_11").Select
    Columns("B:B").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Copie de 16_3_2015 à 9_24").Select
    Range("U1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("19_12_2014 à 14_45").Select
    Selection.Copy
    Range("V1").Select
    ActiveSheet.Paste
une p'tite démonstration :
Sub Demo()
With Worksheets
    For C& = 2 To .Count
        .Item(C).Cells(1).CurrentRegion.Columns(2).Copy .Item(1).Cells(10 + C)
merci cela a l'air de fonctionner, est ce possible de mettre le resultat sur la ligne 1 et colonne M par exemple et si il y a plus de ligne comment l'indiquer ?
merci en tout cas
Recopier de nouveau le code de mon précédent message et si ce n'est toujours pas cela, poser une question claire !
Consulter aussi l'aide VBA de Range.Copy et de CurrentRegion …
merci marc,
cela fonctionne,
je veux dire que sur d'autres tableaux j'ai des lignes jusqu'a 50, comment les prendre en compte dans le recopie?
Peu importe car la copie concerne une colonne ! A minima lire l'aide et tester …
c fait il copie 26 ligne mais comme les ligne 28 à 30 sont vides et reprennent à la 32 il ne les prend pas en compte
Joindre un classeur qui n'est pas l'exact reflet de la réalité est faire preuve d'optimisme quant à ses capacités !
Remplacer Cells(1).CurrentRegion par UsedRange …
Sinon avec un classeur correct …
C'est bon avec l'autre méthode indiquée dans mon précédent message …
Rechercher des sujets similaires à "xcel formule copier colonne onglet"
