Worksheet_SelectionChange > Objet requis
Bonjours !
J'essaie d'apprendre et d'utiliser cette fonction : Worksheet_SelectionChange
Voici mon code qui provoque l'erreur : "Objet requis"
Dim V As Long, R As Range
Set V = ActiveCell.Row
Set R = Columns("E:Q").Rows(V)
If Target.Column = 10 And Target.Text = "INDISPO" Then
R.Interior.ColorIndex = 4
Il s'agit de changer la couleur de plusieurs cellules de la ligne où apparaît dans cellule colonne 10 le texte INDISPO (a partir d'une liste déroulante)
Je ne vois pas où se situe mon erreur.
Si une âme charitable peut me détrompé, j'en serais très heureux.
essaie ainsi :
Dim rw As Long, R As Range
    If Target.Column = 10 And Target.Value = "INDISPO" Then
        rw = Target.Row
        Set R = Range(Cells(rw, "E"), Cells(rw, "Q"))
Et bien merci, cela fonctionne.
Plusieurs erreur donc pour moi
Le Set devant la variable As Long
La désignation de la plage qui ne passait pas.
Le target a mettre avant de désigner la variable de la plage avec Set
J'ai bon ?
Je pensais pas etre au tant à la rue
Rechercher des sujets similaires à "worksheet selectionchange objet requis"
