Worksheet_SelectionChange
Bonjour, J'ai un petit problème...
Je déclenche certaines actions à l'aide "Worksheet_SelectionChange" mais c'est lourd, et parfois inutile...
Je souhaiterais définir simplement une plage de cellules, et déclencher mes actions seulement lorsqu'une des cellules de cette plage est modifiée.
Je ne sais pas comment faire.... Help !
Quelque chose du style :
If Not Application.Intersect(Target, Range("D1:D12,  E1:E12")) Is Nothing Then
La suite
End if
Amicalement
Nad
Bonjour à tous, Salut Nad,
si c'est toi qui modifie les cellules, utilise plutôt "Change" que "SelectionChange"
        '--- La suite
Bonne journée
Claude
La suite
End if
Merci Nad, j'ai intégré ton code, mais mon souhait a un peu évolué depuis...
En fait, je surveille la dernière cellule vide d'une colonne, et je souhaite déclencher l'action uniquement lorsque le contenu de cette cellule est modifié. Et non pas lorsque cette cellule "prend le focus"..
Je ne sais pas si je suis très clair...
Ci joint un fichier ...
merci
239action.zip (7.39 Ko)
Comme je te vois connecté..
essaie ceci :
Dim ligne As Integer
ligne = Range("A65536").End(xlUp).Row
If Not Application.Intersect(Target, Cells(ligne, 1)) Is Nothing Then
'ton action
Amicalement
essaie ceci :
'ton action
Merci de t'interesser à mon cas,
mais à part grosses erreur de ma part, ce code déclenche l'action lorsque la cellule cible est activée et non lorsqu'elle est modifiée....
Regarde le fichier joint de mon post précédent.
re,
Voir mon message précédent
et non
Claude
re,
Faux ! sauf si tu as laissé ton ancien code "SELECTIONCHANGE" dans la feuille évidemment.
Le code déclenche l'action si tu modifies une cellule de la colonne A.
Claude te le fait remarquer aussi.
Exact, grosse erreur de ma part
Mais ça ne fonctionnepas quand même...
En reprenant ce que vous m'avez montré, pourquoi la cellule E5 n'affiche t elle jamais "1" ?
    If Not Application.Intersect(Target, Range("A1:A12")) Is Nothing Then
    Cells(5, 5).Value = 1
    Cells(5, 5).Value = 22
PS: comment faites vous pour afficher le code encadré et en couleur dans vos messages ??
Parce-que la Cells(5,5) = E5 et E5 ne fait pas partie de la plage autorisée A1:A12
Tu sélectionnes ton code et tu cliques sur CODE
Nad
C'est OK. Merci de votre aide !
Rechercher des sujets similaires à "worksheet selectionchange"
