voici mon code, le soucis c'est que je rafraichis mes donnés avec une base de donné du coup les valeur change mais il n'est pas détecter par le worksheet_change cela fonctionne que quand je change la valeur manuellement...
If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("R1:R3")) Is Nothing Then
Dim objHTTP As Object
Dim URL As String, Json As String, ColLett As String, CellValue As String, SheetName As String
Dim RowNum As Long
ColLett = Split(Cells(1, Target.Column).Address, "$")(1) 'Column Letter
RowNum = Target.Row 'Row Number
SheetName = Name 'Sheet Name
CellValue = Target.Value 'Cell Value
Set objHTTP = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
URL = "https://hook.integromat.com/qt2yk2j2lmb2pg62jc1hwvfqsqq?SheetName=" & SheetName & "&Column=" & ColLett & "&RowNumber=" & RowNum & "&CellValue=" & CellValue
On Error GoTo ErrMesg
objHTTP.Open "PATCH", URL, False
objHTTP.setRequestHeader "Content-type", "application/json"
objHTTP.send (Json) 'Send Information
Exit Sub
ErrMesg:
MsgBox "Please add your URL in URL link above"
