Worksheet change
Bonsoir à Tous,
Est il possible avec l'évènement Worksheet Change de rendre visible un bouton de commande si sur une plage A1 à A5, toutes les cellules A1 à A5 soient toutes remplies ?
Voici mon code pour une cellule seulement/
Dim Plage As Range
Set Plage = Range("A1")
If Application.Intersect(Target, Plage) Is Nothing Then Exit Sub
If Target <> "" Then
ActiveSheet.Shapes("CommandButton1").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("CommandButton1").Visible = False
Merci d'avance pour vos réponses.
A tester
  Dim Plage As Range
  Set Plage = Range("A1:A5")
  If Not Intersect(Target, Plage) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If Application.CountA(Plage) = 5 Then
Bonsoir Banzai64,
Merci c'est impeccable.
Bonjour à Tous,
Est il possible de le faire avec une plage dynamique ?
Youlig
Bonsoir
Prépares un fichier dans lequel tu expliques ce que tu veux
Bonsoir Banzai64,
Merci d'avance pour l'aide.
31classeur1.xlsm (17.71 Ko)
A tester
Bonjour Banzai64,
Merci beaucoup, ton code marche nickel !!!
Bonne journée
Youlig
Rechercher des sujets similaires à "worksheet change"
