Workbook ou Worksheet "Compteur"
J'ai fait un compteur dans une feuille.
Mais il ne fonctionne que si je le mets dans Worbook, le problème est qu'il incrémente toutes les cellules de toutes les feuilles.
Je voudrais qu'il ne soit que dans une feuille
mais il ne fonctionne pas.
Private Sub Worksheet_Open()
Dim num As Integer
Range("K4").Select
num = Range("K4").Value
num = num + 1
Range("K4").Value = num
Dans Workbook cela fonctionne
Private Sub Workbook_Open()
Dim num As Integer
Range("A4").Select
num = Range("A4").Value
num = num + 1
Range("A4").Value = num
286testcompteur.xlsm (11.60 Ko)
Il le placer dans THSIWORKBOOK et pas dans la feuille comme tu l'as fait dans ton fichier.
Ton souci vient aussi du fait que tu ne nommes pas ta feuille dans ton code
Essaie comme ceci :
Dim num As Integer
num = Sheets("Feuil1").Range("A4").Value
num = num + 1
Sheets("Feuil1").Range("A4").Value = num
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de ta réponse afin de cloturer le fil
Amicalement
edit Dan : code corrigé
Bonjour, Salut Dan,
Ou bien tout simplement mais toujours dans le module "ThisWorkbook" :
    Sheets("Feuil1").Range("A4") = Sheets("Feuil1").Range("A4") + 1
Remarque : Existe-t-il un évènement Worksheet_Open ?
Bonjour Dan et Raja,
Je ne pense pas qu'il existe un worksheet_open, c'est tout simplement une idée à moi!!!!
Merci pour vos explications si simples.
Bon vent à tous
Re
Oups .... suis je bête.. pff
En voulant te répondre trop vite....
Effectivement.
Code corrigé dans mon post
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "workbook worksheet compteur"
