While..wend VBA (copier valeurs de plusieurs classeurs)
Bonjour à vous tous,
Je viens vous soumettre un problème auquel j'espère vous pourrez apporter un début de solution!
Je vous explique donc le cas d'étude :
J'ai une multitude fichiers Excel qui ont tous exactement le même modèle (même nombre de colonnes/lignes remplient), et dans lesquels je souhaite récupérer uniquement la valeur de certaines cellules pour chacun de ces fichiers. (On va appeler ces fichiers test1.xlsm et test2.xlsm)
J'ai réussi à intégrer une Macro trouvé sur internet, que j'ai pu l'adapté à mon cas. Elle me permet d'obtenir un classeur Excel (on le nomme recap.xlsm) qui reprend certaines plages de cellules provenant des autres fichiers Excel (test1.xlsm et test2.xlsm)
Le code VBA que j'utilise va copier les cellules des différents classeurs qui sont tous situés dans un unique dossier. Mon soucis est le suivant, lors que j'ajoute un nouveau classeur (par exemple test3.xlsm) dans le dossier où sont rangés les autres fichiers excel, si je lance ma macro depuis l'Excel Recap.xlsm, ce dernier qui comprenait déjà les valeurs de test1.xlsm et test2.xlsm, va rajouter à la suite de nouveau les valeurs de test1 test2 puis test3.
En outre, dans le fichier recap j'aurai comme données, les valeurs de test1,test2,test1,test2 et test3.
Pour palier à ce problème, j'ai en début de code le "Cells.Delete". Cela permet de tout nettoyer, et de recommencer la macro depuis le départ.
Voila ce qui me dérange : comme j'ai un nombre non négligeables de fichiers Excel et que ma macro prend énormément de temps à tout copier car elle recommence depuis le début, je voulais savoir s'il était possible de trouver une alternative au cells.delete.
Je voudrai que ma macro copie uniquement les valeurs que des nouveaux classeurs, et pas ceux dont elle a déjà les infos.
Dans notre cas, si j'avais lancé la macro pour test1.xlsm et test2.xlsm; je voudrai qu'à l'ajout de test3.xlsm, la macro ne reprends pas la valeur des 2 premiers fichiers, mais ajoute uniquement à la suite les valeurs du test3.xlsm.
Auriez-vous une solution ou un début de piste à me proposer? Je suis preneur de toutes infos!
Vous trouverez à la fin de mon message le code utilisé. Je vous mets également en pièce-jointe le fichier excel qui me sers de test. Je vous remercie d'avance pour toute aide apportée!
Sub Auto_() ' Initialisation
Cells.Delete
Range("A1") = "Nom fichier"
Range("B1") = "Titre"
Range("C1") = "Auteur"
Range("D1") = "code"
Range("A1:H1").Font.Bold = True
' Parcours de tous les fichiers
ChDir "c:\COUCOU"
test = Dir("c:\COUCOU\*.xlsm")
While Len(test) > 0
Workbooks.Open test
Range("C3:C3").Copy
Workbooks("Recap.xlsm").Activate
Range("B" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Workbooks.Open test
AvantDerniereLigne = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1
Range("C9:C9").Copy
DebutNomFichier = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 0
Range("C" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 0).Select
Workbooks.Open test
Range("H3:H3").Copy
Range("D" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 0).Select
Range("A" & DebutNomFichier & ":A" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = test
Workbooks(test).Close
test = Dir
Wend
49recap.xlsm (19.76 Ko)
Bonjour et bienvenu(e)
Sans test
Dim Chemin As String, Test As String
Dim Ws As Worksheet
Dim Ligne As Long
  Set Ws = ActiveSheet
  Ligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
  Chemin = "C:\COUCOU\"
  'Cells.Delete
  'ChDir "c:\COUCOU"
  Test = Dir(Chemin & "*.xlsm")
  Do While Test <> ""
    If Test <> ThisWorkbook.Name Then
      If Application.CountIf(Ws.Columns("A"), Test) = 0 Then
        With Workbooks.Open(Chemin & Test)
          With .Sheets("Feuil1")
            Ws.Range("A" & Ligne) = Test
            Ws.Range("B" & Ligne) = .Range("C3")
            Ws.Range("C" & Ligne) = .Range("C9")
            Ws.Range("D" & Ligne) = .Range("H3")
            Ligne = Ligne + 1
          .Close savechanges:=False
    Test = Dir()
  Loop
Si pas ça fournis dans une archive les fichiers "test..."
Wooooh!!! Ça marche du tonnerre! Merci beaucoup.
Ta macro répond exactement à mes attentes, et en plus elle semble être beaucoup plus rapide au niveau de la copie des valeurs.
Le code est également moins lourd que ce que j'avais à la base.. Je vais décortiquer tout ça pour bien comprendre comment ça fonctionne.
Merci encore pour cette rapidité et cette super solution!
Rechercher des sujets similaires à "while wend vba copier valeurs classeurs"
