Voir la santé de mes données
bonjour ,
je souhaiterais connaitre la qualité de mes données .
Pour cela , j'ai un fichier Excel avec plusieurs onglets .
Dans chaque onglets , des valeurs , dont la 1ere colonne représente mes données(références) , style " 123545"
Pour chaque onglets j'ai une "hiérarchie " de mes écarts , de 1 à 3 , 1 étant le plus élevé.
1er Onglet : criticité 1
2eme onglets : criticité 2
3eme onglets : criticité 1
4eme onglets : criticité 3
et ainsi de suite .
Mon objectif est de pouvoir comptabiliser le nombre de référence qui a une criticité de 1 , de 2 et de 3 ( attention il est possible qu'une référence soit se retrouve dans plusieurs onglets et donc prendre la criticité la plus élevée ) . Pour un total que je choisirais .
Puis de réaliser une pondération de ces écarts . Pour au final avoir une jauge permettant de dire que nos données sont fiable à x %.
En espérant avoir été clair ( ce qui est moins sur ) et qu'une bonne âme pourra m' aider .
Tu consolides tes données dans un nouvel onglet.
Tu crées ensuite un TCD et pour les champs Valeurs tu demandes le Nombre et le Max.
En espérant que cela puisse t'aider.
A te relire, peut-être avec en sus, un petit fichier.
Désolé de n'avoir pas respecté les règles !!
Voici un fichier en exemple .
Une des difficultés est d'éviter les doublons de ref et de ne prendre que celle qui ont une criticité la plus élevée
merci encore
22exemple.xlsx (36.35 Ko)
Ci-joint une proposition à tester (même idée que Jean-Eric).
Je te laisse faire le graph
Bonne journée
Bouben
29santedonnees.xlsm (57.87 Ko)
Bonjour Bouben,
La même chose différente.
Pour le graphique, il y a un large choix sur le Web.
21exemple.xlsm (31.54 Ko)
Dim ws As Worksheet
Dim lo As ListObject
Dim rStart As Range, rng As Range
Dim lastRow As Long
    Set lo = Me.ListObjects(1)
    If Not lo.DataBodyRange Is Nothing Then lo.DataBodyRange.Delete
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
        If ws.Name <> Me.Name Then
            lastRow = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            ws.Cells(1).Offset(1, 0).Resize(lastRow - 1, 2).Copy
            If lo.InsertRowRange Is Nothing Then
                Set rStart = lo.HeaderRowRange.Cells(1).Offset(lo.ListRows.Count + 1)
                Set rStart = lo.InsertRowRange.Cells(1)
            rStart.PasteSpecial xlPasteValues
    Next ws
    With Me.PivotTables(1)
        .PivotCache.Refresh
        Set rng = .PivotFields("Max").DataRange
    With Me
        .[I7] = Application.CountIfs(rng, 1)
        .[I8] = Application.CountIfs(rng, 2)
        .[I9] = Application.CountIfs(rng, 3)
    Set rng = Nothing: Set rStart = Nothing
    Set lo = Nothing
super , merci a jean Eric et Bouben .
Chapeau et merci pour la réactivité
Je vais regarder pour le graphe .
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "voir sante mes donnees"
