VLOOK UP + filtre des resultats
J'ai créé une macro avec une fonction vlook up qui va chercher des informations depuis un fichier source qui est un tableu excel vers un fichier de destination.
La macro fonctionne très bien sauf que la valeur recherchée peu renvoyer plusieurs resultats (car dans le tableau source une même valeur est associée a plusieurs lignes)
Je voudrai pourvoir eliminer d'office certaines lignes du tableau source pour que le vlook up ignore ces lignes eliminées et donc ne les inclut pas dans le resultat de recherche.
Un exemple très parlant en pj.
Merci d'avance pour vos conseils !
28exemple.xlsx (13.14 Ko)
Tarikabir a écrit :
J'ai créé une macro avec une fonction vlook up qui va chercher des informations;;;
Peut-on voir cette macro ? Tu as joint un fichier en .xlsx, donc sans macro...
Bye !
bonjour gmb,
Voici un extrait du code en question :
With Workbooks(fichierdestination).Sheets("Feuil1")
For i = 2 To 3000
.Cells(i, 10) = WorksheetFunction.vlookup(.Cells(i, 9), Workbooks(fichiersource & ".xlsx").Sheets("Feuil1").Range("B1:T2000"), 9, False)
Le resultat de la recherche s'affiche dans "fichier destination" le fichier source est l'exemple en pj d'ou proviennent les données.
Un essai à tester, si j'ai bien compris.
Bye !
12desktop.zip (42.13 Ko)
Hello gmb,
Sur le fond c'est impeccable, ta macro répond parfaitement au filtres. Ton code est propre
Sur la forme je ne pourrais pas l'adapter au mon analyse.
initialement ma macro va chercher la valeur dans le fichier source et l'envoie vers le fichier destinataire, la suite de la macro fait un rapprochement entre les resultats post recherche et les données déja existentes dans le fichier source que je recoit chaque jour.
j'ai essayé avec une formule du genre
For i = 2 To 3000
while//If  Workbooks(fichiersource & ".xlsx").Sheets("Feuil1").Range("B1:T2000")range("C"& i)<>"PP" Or range ("E"& i)="INTEREST" then
Wend
Mais ca ne fonctionne pas, qu'en penses-tu ?
Merci d'avoir pris le temps de repondre et surtout d'écrire ce code !!
Tarik
Precisions ;
Le code recherché n'est pas unique il peut y en avoir jusqu'a 300 differents en une journée d'ou le recours a une fonction vlook up
Pour essayer d'aller plus loin, il me faudrait
* un exemple de fichier source
* un exemple de fichier destination avec un exemple de ce que tu veux y voir
* le fichier où tu veux ton code
Et quand tu écris :
Là, tu me fais peur !
Bye !
Je considère comme un non sens d'utiliser VLOOKUP en VBA sauf si la formule doit être copiée dans une cellule.
Pour ce que tu veux faire il y a le filtre élaboré où on précise tous les critères et qui est très efficace.
hello gmb,
voici un exemple des 2 fichiers comme demandé.
merci.
T
18exemple2.xlsm (46.62 Ko)
hello,
c'est bon j'ai trouvé en ajoutant range("A2:T2000") apres with workbook(X).sheets(Y)
et en remplacant cells par range !
Tarik
Rechercher des sujets similaires à "vlook filtre resultats"
