Visualiser une virgule dans la calculatrice
Bonjour à Tous les membres,
J'essaie de développer une calculatrice à objectif familial, et je rencontre un soucis dans la gestion de la virgule pour un nombre décimal
Le principe:
A chaque sélection d'une touche du pavé numérique j'attribue sa valeur que je place dans une variable nommée CHIFFRE définie string et static. La virgule se place correctement dans la variable CHIFFRE, dans le flot des frappes.
La variable CHIFFRE est en relation avec la cellule P!A20, qui celle-ci est photographiée dans une fenêtre située au dessus du pavé numérique
Mon problème est que je n'arrive pas à faire une liaison correcte entre la variable et la cellule P!A20
D'avance merci pour une solution ou une piste de recherche
NB: seuls le pavé numérique et la touche Ras fonctionnent pour l'instant
54calculatrice.xlsm (26.79 Ko)
remplace la virgule par un point.
La fonction Val ne reconnaît pas la virgule.
If Touche = "ToucheVirgule" Then Chiffre = Chiffre & "."
Je vous remercie cela fonctionne très bien avec le . (Point)
Cela va me permettre d'avancer dans mon projet
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "visualiser virgule calculatrice"
