Ville suivant le code postal
Bonjour le forum,
J'ai un fichier ou ce trouve les codes postaux de Belgique
J'aimerais que lorsque dans le userform j'inscris le code postal d'une ville dans le textBox "Code Postal",
il affiche automatiquement la ville correspondante dans le textbox "Ville"
d'avance merci
Amicalement
Crole18
192zipcodes-num-fr.zip (78.49 Ko)
Le problème est que tu peux avoir plusieurs possibilités !
Voici une version à tester.
446zipcodes-num-fr.zip (75.04 Ko)
Bonjour Steelson,
Wouah! tout simplement génial
Merci 1000 fois
Bonne journée
Crole18
Sur Exit des TextBox, marche dans les deux sens (code postal ou nom de ville) :
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    With Worksheets("Localités par code postal"): Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    Set Cel = Plage.Find(TextBox1.Text, , xlValues, xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then TextBox2.Text = Cel.Offset(, 1).Value
Private Sub TextBox2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    With Worksheets("Localités par code postal"): Set Plage = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)): End With
    Set Cel = Plage.Find(TextBox2.Text, , xlValues, xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then TextBox1.Text = Cel.Offset(, -1).Value
Merci Theze
Cela me convient aussi mais comme le disait Steelson, il y a des
code postaux qui désignent plusieurs villes.
Amicalement
Crole18
Intéressant ton code Theze ! je vais me le garder (pour un autre usage car ici il peut y avoir des alternatives)
@Crole
une autre astuce avec une listview A voir
par CP ou Ville
Maurice
266zipcodes-num-fr.zip (84.13 Ko)
Merci Archer,
Merci Ceuzin,
Un tout grand merci pour votre aide
Passé une bonne soirée
à + sur le forum
Amicalement
Bruno
Rechercher des sujets similaires à "ville suivant code postal"
