Vider les celules qui n'affichent rien
Bonjour.
Je fais actuellement un fichier ou je dois tirer des formules mais je ne sais pas jusqu'à combien. J'ai donc fait quelque chose de simple, j'ai tiré jusqu'a 3000 une formule qui dit que si les 2 celules de gauche sont vides, elle n'affiche rien, sinon elle fait le total des deux.
Comment puis-je vider toutes les celules qui n'affichent rien mais qui ont un contenu du style "=SI(ESTVIDE(L85);"";(Q86/Q$2))" ?
Merci par avance.
Steve.
Tu veux supprimer les formules des cellules qui renvoient "" ?
A te relire
Amicalement
Nad
Un exemple de Code pour "Vider" les cellules de la plage C1:C13 qui contiennent une formule ne renvoyant rien
Code dans un Lodule
Sub Vider()
For Each Cellule In Range("C1:C13")
If Application.IsNumber(Cellule.Value) = False Then
Cellule.ClearContents
Exemple dans le fichier
Bonjour Nad
Re
Bonjour Amadeus - La même chose sans macro :
Touche F5
Cliquer sur "Cellules ..." (en bas)
Cocher "Formules" et ne garder que "Texte" de coché
OK
Touche Suppr
Amicalement
Nad
A te relire
Amicalement
Nad
Exactement Nad.
Avec la solution de Amadeus il m'a vidé toutes les cases apparament ^^ même si la formule renvoyait quelque chose.
Il faudrait en fait que je vide les celules ou le test est positif (si ma case est vide il n'affiche rien donc le test est OK) il faudrait que je supprime toutes les formules qui me renverraient Ok en gros.
-- 31 Jan 2011, 17:14 --
Nad a écrit :
Re
Touche F5
OK
Touche Suppr
Amicalement
Nad
Cette solution me va nickel nickel ! Merci beaucoup !!!
-- 31 Jan 2011, 17:26 --
J'ai une petite question encore.
Par exemple si je ne connais pas la dernière ligne A.. contenant une valeur, je vais sur A3000 car je suis sûr qu'il n'y aura rien.
Je fais ensuite Ctrl + Flèche haut pour arriver sur la dernière valeur contenue par la colonne A.
La ligne de code macro est : Selection.End(xlUp).Select
La question est comment faire si je veux écrire 2 celules en dessous de la séléction end ? Puis-je faire par exmple un mixe donnant Selection.End(xlUp +2).Select ?
Car si je descends avec ma flèche bas, il prendra Range("A74").Select et là ça joue plus si il y a un nombre différent d'enregistrements la prochaine fois.
Merci par avance,
Tiens?
Ci joint le fichier exemple, juste pour rétablir la vérité. La Macro n'efface pas les cellules qui affichent quelque chose.
38classeur15.zip (6.18 Ko)
Tiens?
Je l'ai testé chez moi, non c'est vrai il ne m'a pas effacer les cellules il m'a mit des 0 partout mais j'ai fait la macro en passant par F5 -> Cellules et là c'est nickel merci encore. As-tu pu voir pour ma petite question d'avant ? Merci !
Re, bonjour
Laissons faire les spécialistes VBA...
Re
Sub ligne()
lg = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 2
Range("A" & lg).Select
Amicalement
Nad
Merci 1000x pour votre solution, celle-ci marche impeccable ..
Est-ce que l'on peut également le faire pour les colones ?
merci !
Ça serait quelque chose de ce style ..
lg = Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Column + 28
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)) & lg).Select
Si je comprends ta demande, tu veux aller à la 28ème colonne à droite de la cellule active.
Sub Aller()
lg = ActiveCell.Row
col = ActiveCell.Column + 28
Cells(lg, col).Select
Amicalement
Nad
Exactement merci, ça marche nickel mais il faudrait qu'il sélectionne les 28 si c'est possible..
Merci.
Re
Tu n'es pas très clair dans tes demandes. Peut-être :
Sub Aller()
    lg = ActiveCell.Row
    Range(Cells(lg, col), Cells(lg, col + 28)).Select
Nad
Nad a écrit :
Re
Sub Aller()
    lg = ActiveCell.Row
Nad
Ah bah oui nickel merci beaucoup c'est exactement ça.
Rechercher des sujets similaires à "vider celules qui affichent rien"
