Verroulliage cellue non vide
Je sais que cette question est souvent posée mais je ne trouve pas la solution à mon problème.
Dans mon fichier je rentre des valeurs, la couleur des cellules varie en fonction du résultat…
Je souhaite que des l'instant ou une valeur est entrée dans une cellule, que cette cellule soit verrouillée à l'aide d'un mot de passe.
Petite complication : Les 2 premières colonnes du fichier permette de valider un "Zéro" quand ce zéro n'est pas dans l'intervalle une message box apparait disant de refaire la mesure, or il est nécessaire de tenir compte de cela dans le système de verrouillage. Je veux pouvoir refaire la mesure sans avoir à déverrouiller la cellule à l'aide du mdp..
Fichier joint : mdp : mp
18programme.xlsm (38.77 Ko)
Merci d'avance de votre aide
slt,
un exemple pour verrouillage de cellules:
    If Intersect(Target, Range("A:Z")) Is Nothing Or IsEmpty(Target) Then Exit Sub
    ActiveSheet.Unprotect "mp"
    Target.Locked = True
    ActiveSheet.Protect "mp"
Bonjour et merci de votre aide : )
Mais je ne parviens pas utiliser correctement votre code dans mon cas
En effet soit cela créer des erreurs ou alors je ne vois aucun changement…
Merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "verroulliage cellue vide"
