Verrouiller plusieurs plages séparément
J'ai trouvé sur le net un code me permettant de verrouiller la plage "B4:B24" dès que le nombre de cellules non vides est > 10.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
'macro par Dan le 27/09/07
Select Case Range("B2")
Case Is = 10
With ActiveSheet
.Range("B4:B24").Locked = True
Exit Sub
Case Else
With ActiveSheet
.Range("B4:B24").Locked = False
End Select
Je voudrais maintenant les plages C4:C24, D4:D24, E4:E24, etc réagissent individuellement de la même façon.
ça me permet de bloquer les inscriptions à chaque évènement dès que le quota est atteint.
Bonjour Pascal26
Voici un code optimisé
  Dim Plg As Range
  If Not Intersect(Range("B4:B24,C4:C24,D4:D24,E4:E24"), Target) Is Nothing Then
    Set Plg = Range(Cells(4, Target.Column), Cells(24, Target.Column))
    If WorksheetFunction.CountA(Plg) > 10 Then
      Plg.Locked = True
      Plg.Locked = False
  Set Plg = Nothing
Mais bloquer les cellules ne sert à rien si la feuille n'est pas protégée également
Non testé car je n'ai pas le fichier, mais quelque chose comme cela devrait fonctionner
  ' optimisation similaire à JExcel2FR
  If Intersect(Rows("2:24"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
  Dim colsToUpdate As Range
  On Error Resume Next
  Set colsToUpdate = Rows(2).SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
  On Error Goto 0
  If colsToUpdate Is Nothing Then Exit Sub
  Dim col As Range
  For each col in colsToUpdate
    col.Offset(2,0).Resize(20,1).Locked = (col.Value2 >= 10)
  Next col
EDIT : je viens de voir la réponse de JExcel2FR, si j'ai bien compris vous vouliez appliquer la macro à toutes les colonnes du classeur, d'où mon approche un peu différente de la sienne. D'ailleurs mon approche suppose que vous avez En B2,C2, etc une formule qui compte les cellules pleines en dessous, comme le suggère votre macro.
Merci à vous 2 mais je n'arrive pas à faire fonctionner vos propositions.
En PJ mon fichier anonymisé avec uniquement une MFC qui colore la colonne en rouge dès que la 10° inscription est validée
16events.xlsm (10.66 Ko)
Voilà avec le code à mettre dans la feuille
J'ai ajouté un petit bonus
ça marche impec.
Et merci également pour le MsgBox d'avertissement, en bonus
Rechercher des sujets similaires à "verrouiller plages separement"
