Verrouillage de celules avec VBA
J'ai un dossier que j'ai créer et ou je voudrai verrouiller les cellules d'une colonne MESSAGE une fois remplis .
Je n'arrive pas a trouver la bonne formule un peu débutant
dans ce genre de formule VBA
merci de votre aide
Bonjour et bienvenue sur ce forum,
Remplacez votre code actuellement dans la feuille par celui ci-dessous :
Dim encours As Boolean
Dim dlg As Integer
If encours = True Then Exit Sub
dlg = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
If Not Intersect(Target, Range("E" & dlg)) Is Nothing Then
    If Target <> vbNullString Then
        On Error GoTo fin
        encours = True
        ActiveSheet.Unprotect
        Range("E" & Target.Row & ":H" & Target.Row).UnMerge
        Range("B" & Target.Row) = Now
        Range("E" & Target.Row).Locked = True
        Range("E" & Target.Row & ":H" & Target.Row).Merge
        'Range(Target.Address).Locked = True
fin:
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
encours = False
Si ok et terminé pensez à cloturer le fil
Merci beaucoup a vous mon problème est résolu c’est Nickel.
merci a vous
dernière petite question est il possible de mettre un mot de passe pour le déverrouillage ?
merci
re
pour faire simple changez ces deux lignes
ActiveSheet.Unprotect "1234"
ActiveSheet.Protect "1234", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Ensuite entre les deux guillemets vous mettez votre mot de passe à la place du 1234
Super merci à vous
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "verrouillage celules vba"
