Verifier si classeur ouvert
J'ai un problème à copier des valeurs sur un classeur qui est déjà ouvert et je bloque.
Pourriez vous svp m'aider?
Je cherche à copier des valeurs de plages de cellules de la feuille active à la feuille "VIERGE" du classeur "testrepas".
J'ai une fonction qui permet de vérifier si le classeur "testrepas" est déja ouvert
Function IsWorkBookOpen(Name As String) As Boolean
Dim xWb As Workbook
On Error Resume Next
Set xWb = Application.Workbooks.Item(Name)
IsWorkBookOpen = (Not xWb Is Nothing)
End Functionet j'ai ensuite cette procédure pour coller les valeurs
Private Sub CommandButton114_Click()
Dim suiviWkb As Workbook: Dim suiviWks As Worksheet
Dim suiviWkb14 As Workbook: Dim suiviWks14 As Worksheet
sfichier = "\\ADIMC-DATA\UsersNov$\fhpersycat\Documents\testrepas.xlsx"
Set suiviWkb = ActiveWorkbook
Set suiviWks = ActiveSheet
Date1 = suiviWks.Range("c2").Value
suiviWks.Range("c5:ad72").Select
Selection.Copy
Dim xRet As Boolean
xRet = IsWorkBookOpen("testrepas.xlsx")
If xRet Then
MsgBox "Le fichier est ouvert", vbInformation, "Kutools for Excel"
MsgBox "le fichier n'est pas ouvert", vbInformation, "Kutools for Excel"
Set suiviWkb14 = Workbooks.Open(Filename:=sfichier, ReadOnly:=False)
Set suiviWks14 = suiviWkb14.Sheets("VIERGE")
Set suiviWkb14 = Workbooks("testrepas.xlsx")
suiviWks14.Range("C5").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
suiviWks14.Range("C2").Value = Date1
MsgBox suiviWks14.Range("c2")
suiviWkb.Activate
suiviWks.Range("ag5:ag20").Select
Selection.Copy
suiviWkb14.Activate
suiviWks14.Range("ag5").Select
suiviWkb.Activate
suiviWks.Range("ag25:ag32").Select
Selection.Copy
suiviWkb14.Activate
suiviWks14.Range("ag25").Select
suiviWkb.Activate
suiviWks.Range("c74:aa75").Select
Selection.Copy
suiviWkb14.Activate
suiviWks14.Range("c74").Select
End SubTout fonctionne bien quand le classeur 'testrepas" n'était pas ouvert
MAIS quand il est déjà ouvert, il y a une erreur : "erreur d'execution 1004 : la methode select de la classe range a échoué" à cette ligne
suiviWks14.Range("C5").SelectJe veux que le classeur "testrepas" ne soit pas en lecture seule.
Je vous remercie beaucoup de votre aide
bonjour,
le select ne fonctionne que si le parent est sélectionné ou actif. (pour sélectionner une plage, il faut que la feuille soit active, pour sélectionner/activer la feuille il faut que le classeur soit actif).Le mieux est d'éviter les select/activate.
proposition de correction (non testé)
suiviWks.Range("c5:ad72").Copy
Dim xRet As Boolean
If xRet Then
suiviWks14.Range("C5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, operation:=xlNone, SkipBlanks _
suiviWkb.Activate
suiviWks.Range("ag5:ag20").Copy
suiviWks14.Range("ag5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, operation:=xlNone, SkipBlanks _
suiviWks.Range("ag25:ag32").Copy
suiviWks14.Range("ag25").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, operation:=xlNone, SkipBlanks _
suiviWks.Range("c74:aa75").Copy
suiviWks14.Range("c74").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, operation:=xlNone, SkipBlanks _
End SubBonjour à tous,
Voici une proposition avec une autre fonction qui, au lieu de retourner un booléen, renvoie directement un objet workbook :
Function AffecterClasseur(chemin$) As Workbook
Set AffecterClasseur = Workbooks(Split(chemin, "\")(UBound(Split(chemin, "\"))))
If Err.Number = 9 Then Set AffecterClasseur = Workbooks.Open(chemin)
End FunctionSi le classeur est ouvert, il est affecté à la variable directement, sinon, il est ouvert et affecté lors de son ouverture. Si la fonction retourne nothing, c'est qu'il n'est pas trouvé.
A utiliser ainsi (avec une réorganisation du code) :
dim suiviWkb14 as workbook, sfichier$, tRef as variant
sfichier$ = "\\ADIMC-DATA\UsersNov$\fhpersycat\Documents\testrepas.xlsx"
Set suiviWkb14 = AffecterClasseur(sfichier)
if suiviWkb14 is nothing then msgbox "Fichier introuvable", 16: exit sub
tRef = array("C5:AD72", "C2", "AG5:AG20", "AG25:AG32", "C74:AA75")
CopierDans thisworkbook.activesheet, suiviWkb14.sheets("VIERGE"), tRef
end sub
Sub CopierDans(wsSource as worksheet, wsDest as worksheet, RefPlage)
for i = lbound(RefPlage) to ubound(RefPlage)
wsDest.Range(RefPlage(i)).value = wsSource.Range(RefPlage(i)).value
next i
End SubNB : La fonction et la macro CopierDans sont à saisir dans un module normal !
Cdlt,
ca fonctionne parfaitement
Merci beaucoup de votre aide
