Vérifier l'existence d'un fichier et mettre vrai ou faux une cellule
bonjour,
je souhaiterais faire ceci :
dans une colonne le nom d'un fichier et dans une autre je souhaiterais mettre le résultat VRAI ou FAUX.
est ce que quelqu'un pourrais m'aider à commencer.
Bonjour Profundone,
Je propose une fonction VBA:
Function IsFileExists(zFileName As String) As String
    Dim oFS As Object
    Set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If oFS.Fileexists(zFileName) Then
        IsFileExists = "VRAI"
        IsFileExists = "FAUX"
    Set oFS = Nothing
End Function
en indiquant dans les cellules devant recevoir "VRAI/FAUX" la formule "=IsFileExists(A1)" où A1 contient le nom du fichier (et son chemin complet, bien sûr...)
merci Gerard ça fonctionne.
je souhaiterais traiter tout une colonne
ensuite j'aimerais lire les fichiers texte s'il trouve "Volume C: [OSDisk]" il met "Déploiement OK" et s'il trouve "code 0x80070057" il met "correctif à appliquer"
Bonsoir profunde,
Peux-tu fournir un exemple de classeur et de 2 fichiers contenant l"un de texte "code 0x80070057" l'autre le texte "Volume C: [OSDisk]"?
voila un exemple de fichier
colonne déploiement ok = je vérifier si le fichier de la colonne A existe je met OK ou NOK si le fichier n'existe pas
nom du fichier = A1 & .txt
colonne correctif à appliquer = je vérifier si le fichier existe, je lis dans le fichier et si je trouve ERREUR je met OK sinon NOK
merci d'avance pour ton aide
150test.xlsm (9.65 Ko)
58czc4343tlk.txt (396.00 Octets)
46czc4431bs4.txt (440.00 Octets)
Bonjour Profundone,
Nouvelle version du code VBA :
Const cFileExistsValue = "OK"
Const cFileDontExistsValue = "NOK"
Const cErrorInFileValue = "Oui"
Const cNoErrorInFileValue = "Non"
Const cErreur = "code 0x80070057"
Const cBlank = ""
    Dim sPath As String, sFilename As String
    Dim oFS As Object
    sPath = ThisWorkbook.Path
    sFilename = sPath & "\" & zFileName & ".txt"
    If oFS.Fileexists(sFilename) Then
        IsFileExists = cFileExistsValue
        IsFileExists = cFileDontExistsValue
    Set oFS = Nothing
End Function
Function IsErrorInFile(zFileExists As Variant, zFileName As String) As String
    Dim sBuffer As String, lPos As Long, i As Integer
    Select Case zFileExists
        Case Is = cFileExistsValue
            'Si fichier existe alors on traite
            'On ouvre le fichier
            Open sFilename For Input As #1
            'On lit le 4ème enregistrement du fichier
            For i = 1 To 4
                Line Input #1, sBuffer
            'On ferme le fichier
            Close #1
            'on recherche 'ERREUR' dans le buffer
            lPos = InStr(1, sBuffer, cErreur)
            If lPos > 0 Then
            'On a trouvé ERREUR
                IsErrorInFile = cErrorInFileValue
                IsErrorInFile = cNoErrorInFileValue
        Case Is = cFileDontExistsValue
            'Si le fichier n'existe pas, on renvoie une chaîne vide
            IsErrorInFile = cBlank
        Case Else
            'Si l'existence du fichier n'a pas été testée, on renvoie une chaîne vide
    End Select
End Function
et en P.J. ton classeur mis à jour.
NB: J'ai considéré que les fichiers texte étaient stockés dans le même dossier que le classeur. Sinon il faut que tu modifie l'affection de sPath dans les 2 fonctions.
136test-gvs.xlsm (18.99 Ko)
c'est parfait, je l'ai adapter
merci beaucoup
Wahou, excellent !!
au passage une fonction plus simple pour tester l'existence d'un fichier sans utiliser Scripting.FileSystemObject
Function isFileExists(NomFichierComplet As String) As Boolean
    isFileExists = Len(Dir(NomFichierComplet)) > 0
End Function
Rechercher des sujets similaires à "verifier existence fichier mettre vrai faux"
