Vérification VBA pour que sa soit plus simple
Bonjour, étant débutant j'ai modifier quelques code que j'ai trouver à gauche à droite...
Très bonne chance sa fonctionne
mais je me dit qu'il y à surement mieux...
à vous de voir
Le but de la macro :
Recopier plusieurs cellules dans une autre feuilles : base de données
et aussi incrémenter le numéro du devis de 1 à chaque fois
A ce propos : Question N°2
Est ce possible d'incrémenter un numéro mais avec une lettre dedans pour que je puisse m'y retrouver entre les
numéro de facture et les numéro de devis : par exemple au lieu d'avoir 201800001 j'aimerais : D201800001
Sub Enregistrer_devis()
Dim FeFacture As Worksheet
Dim FeDevis As Worksheet
Dim Tbl
Dim Lig As Long
Dim I As Integer
Set FeFacture = Worksheets("Facture")
Set FeMirror = Worksheets("Mirror")
Set FeDevis = Worksheets("Devis_2018")
'il est préférable de bien être sûr que "Devis" est entré dans la cellule
If UCase(FeFacture.Range("E10").Value) = "DEVIS" Then
'recherche de la première ligne vide dans la base de données
With FeDevis: Lig = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1: End With 'sur colonne A
Tbl = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53)
For I = 0 To UBound(Tbl)
FeDevis.Cells(Lig, I + 2).Value = FeMirror.Cells(3, Tbl(I)).Value
Next I
'incrémente le numéro client par rapport à la valeur de la cellule du dessus
FeDevis.Cells(Lig, 1).Value = FeDevis.Cells(Lig - 1, 1).Value + 1
MsgBox "Enregistrement terminé"
MsgBox "erreur"
Sans fichier il me semble compliqué de trouver comment simplifier ta macro. D'autant que tu as assez peu de lignes finalement, donc ça ne me paraît pas si mal.
Pour répondre à ta question, oui il doit être possible de le faire en demandant à ce que ta cellule à incrémenter vale
"D" ou "F" & Year(Date) & Format(1,"00000")
et tu remplaces le 1 par la valeur à incrémenter.
Sha'
Je vais essayer cela demain en espérant que j'y arrive car je galère en vba
voici le fichier au cas ou
1519-03-18-copie.xlsm (218.72 Ko)
et c'est cette ligne que je pense qu'on peut faire mieux car sa utilise tableau comme si les cellules ne se suivait pas alors qu'elle se suivent... mais vus que j'avais se code et que je l'y connais pas beh je l'ai utiliser tel quel...
For I = 1 To 53
   FeDevis.Cells(Lig, I + 1).Value = FeMirror.Cells(3, I).Value
Next I
eric
Eric : Merci sa fonctionne aussi et c'est plus facile que de tout taper
Sharney : je n'arrive pas à transformer mon code existant il marque erreur type :/
Le code que j'ai pour incrémenter de 1 pour le moment c'est :
Bonjour Geoffrey,
Tu a écrit :
il marque erreur de type :/
Tu as ce code VBA (qui est tout à fait correct) :
Sur ta feuille de calcul, je suppose que ton tableau a une ligne d'entêtes ; par exemple en ligne 1.
Si ton tableau est vide, il ne contient aucune donnée ➯ .End(xlUp).Row = 1 et Lig = 2 ; exact ?
Or ta ligne de code qui génère l'erreur est celle-ci :
donc à ce moment-là : Lig - 1 = 2 - 1 = 1 ... et Cells(Lig - 1, 1) tombe sur A1 qui n'est pas numérique car c'est le titre de ta première colonne ! vu ? (donc si c'est bien ça, j'te laisse corriger )
dhany
Rechercher des sujets similaires à "verification vba que soit simple"
