Vérification si cellule ou ligne vide dans une autre feuille
Bonjour, j'ai une petite question.
J'ai une macro qui me permet d'imprimer des étiquettes.
La macro a besoin d'être renseigné la 1ère étiquette et la dernière étiquette (jusqu'à cette étiquette).
Je voudrais faire une vérification sur la dernière étiquette pour éviter d'imprimer des étiquettes vides.
Mais le problème est que je voudrais qu'elle vérifie si une cellule ou une ligne est vide dans une autre feuille d'un même classeur.
La feuille s'appelle PERSNL et la feuille où se trouve les étiquettes s'appelle CARTE.
Est il possible de faire cette vérification ?
Merci.
Sub IMPR()
r = MsgBox("Ceci va lancer toute une série d'impression, êtes-vous vraiment daccord ?", vbOKCancel)
If r = vbOK Then GoTo launchmacroconfirm
If r = vbCancel Then GoTo FIN
launchmacroconfirm:
Range("k3").Select
y = ActiveCell.FormulaR1C1
If y < 2 Then
MsgBox "1ère Etiquette dans k3 doit être SUPERIEURE à 1"
GoTo FIN
Range("m3").Select
GoTo FIN
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
y = y - 1
n = y + 1
Range("k3").Select
debut:
If Range("H79") < Range("m3") Then
n = n + 21
Range("k3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = n
GoTo debut
y = y + 1
Range("k3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = y
FIN:
27carte-personnel.zip (48.85 Ko)
Comme vous pouvez le voir si je met une valeur de dernière étiquette ou c'est vide, cela va m'afficher et m'imprimer des étiquettes avec des 0.
Je n'ai pas tout tout compris
Mais testes si tu essayes d'imprimer plus que personnel
    If Range("M3") > Application.CountA(Sheets("PERSNL").Columns(1)) - 1 Then
      MsgBox "ATTENTION vous avez fait une erreur de saisie sur LA DERNIERE ETIQUETTE"
      Exit Sub
Merci, j'ai modifié un peu et cela marche nikel maintenant.
Sub IMPR()
launchmacroconfirm:
Range("k3").Select
If y < 2 Then
GoTo FIN
Range("m3").Select
If Range("M3") > Application.CountA(Sheets("PERSNL").Columns(1)) Then
GoTo FIN
y = y - 1
n = y + 1
Range("k3").Select
debut:
n = n + 21
Range("k3").Select
GoTo debut
y = y + 1
Range("k3").Select
FIN:
Si je t'avais mis -1 dans la formule c'était pour ne pas compter la ligne de titre
Rechercher des sujets similaires à "verification ligne vide feuille"
