Vérification permanante la valeur d’une cellule
Bonjour.
Je cherche une macro qui puisse en permanence vérifier que la valeur d’une cellule « X » soit toujours inchangée sinon un message d’alerte.
Mon problème est que je dois confier un tableau pré-formaté à remplir à des utilisateurs qui, à l’occasion d’une mauvaise manip, insèrent ou enlèvent une cellule
Dans le fichier ci-joint je dois tester que quel que soit les actions que je fais sur le tableau
la valeur de cellule « H20 » soit toujours de 52
Merci d’avance
Jean-Pierre HUET
22test-tableau.xlsx (9.65 Ko)
Je suggère une autre approche ...
Sélectionne la plage où les gens peuvent écrire.
Format des cellules, Protection, décoche Verrouillée
Puis verrouille la feuille.
Voilà. Les gens ne peuvent écrire ou modifier que cette plage dans cette feuille.
Espérant que ça convienne ...
Gelinotte
Bonjour.
Merci de ta réponse, mais malheureusement cela ne va pas parce que cela empêche les utilisateurs de se servir de certaines actions telles que le tri ou les filtres
Jean-Pierre HUET
Bonjour jean-Pierre,
Je suggère une MFC (mise en forme conditionnelle), c'est le plus simple...
Onglet Accueil / Groupe Style, option Mise en forme conditionnelle), nouvelle règle :
  • Sélectionner H20
  • Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent...
  • Valeur de la cellule / Différente de / 52
  • Format : Remplissage Rouge, par exemple...
Espérant que ça te convienne...
A+ Daniel
Dans ce cas, il faut peut-être utiliser une action événementielle (code vba, le fichier devra porter le format .xlsm)
Espérant le tout conforme.
Gelinotte
Bonjour Gelinotte.
Merci pour ton fichier mais si j'ajoute ou retire une cellule rien ne se passe !!!
Jean-Pierre
Dans cas, je n'ai pas compris ta demande.
Désolé.
Gelinotte
Bonjour gelinotte
Je doit interdire au utilisateur d'ajouter ou retirer une cellule de mon tableau.
si c'est le cas la valeur de la cellule change et je voudrait une alerte.
Jean-Pierre
Bonsoir Jean-Pierre, Gelinotte
Dans ton premier message, tu ne parles pas d'interdire quelque action que ce soit : c'est pour cela que je ne t'ai proposé que la MFC : l'as-tu testée ?
D'autre part, les paramètres de protection d'une feuille permettent d'utiliser les filtres tout en interdisant la suppression ou l'insertion de cellules : voir ces paramètres. Quant au tri, qui posait problème sur 2007, je ne sais pas s'il est résolu sur ta version 2010...
Espérant avoir aidé,
A+ Daniel
Une proposition
18test.xlsm (15.37 Ko)
bonjour a tous,
Merci pour vos conseil j'ai enfin trouver mon bonheur, je ne me suis peut-être pas bien exprimé.
pour info je joint le fichier avec la solution
Merci encore
26test-tableau.xlsm (16.23 Ko)
Jean-Pierre
Bonjour Frangy
Merci pour ta proposition, j'apprécie la dernière action le "undo"
Jean-Pierre
Rechercher des sujets similaires à "verification permanante valeur"
