Vérification et mise à jour d'un combobox
J'ai eu beau chercher une solution mais rien ne fonctionne lors de mes essais.
Dans mon projet (voir les pièces jointes), j'aimerais paramétrer ce qui suit pour le ComboBox "ingredient" :
- Si l'utilisateur n'utilise pas un élément de la liste déroulante alors :
=> Vérifier si l'élément existe dans "DATA" colonne C
=> L'élément existe ?
=> OUI
=> Ne rien faire
=> NON
=> MsgBox : "L'ingrédient n'existe pas dans la base de données. Voulez-vous la mettre à jour ? Y/N"
=> Y
=>Insérer l'élément dans "DATA" colonne C et trier les ingrédient -> A-Z
=> N
=> Ne rien faire
Précision : Je travail sous Excel 2003 SP3
Dans l'attente de vos retours et en vous remerciant par avance
userform sub ingredient
20forum.zip (32.82 Ko)
Bonjour Bandit
Essaie cela :
Private Sub ingredient_AfterUpdate()
Dim Trouve As Boolean
Dim WsData As Worksheet
Set WsData = Worksheets("DATA")
Choix = ingredient.Value
For i = 0 To Me.ingredient.ListCount - 1
    If Me.ingredient.List(i) = Choix Then
        Trouve = True
        Exit Sub
'Vérifier si l'élément existe dans "DATA" colonne C
If Application.CountIf(Range("C:C"), Choix) > 1 Then Exit Sub
If MsgBox("Cet ingrédient est inconnu dans la base de données. Voulez-vous la mettre à jour ?", vbYesNo) <> vbYes Then Exit Sub
'Insérer l'élément dans "DATA" colonne C et trier les ingrédient ->
    DLigIngr = WsData.Range("C65536").End(xlUp).Row + 1
    WsData.Cells(DLigIngr, 3) = Choix
    With WsData
          .Sort.SortFields.Clear
           .Columns("C:C").Sort Key1:=.Range("C2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Bon courage
Bonjour Patty,
Merci pour ton investigation et le temps que tu m'as accordé.
Malheureusement cela ne fonctionne pas .... :-(
Je pense que Excel 2003 ne comprend pas ce langage :-/
patty ko
Rechercher des sujets similaires à "verification mise jour combobox"
