Verification de commande
je ne comprends pas pourquoi excel me demande une attendu a la fin de end sub
Sub heure()
Dim h, i As Integer
With Worksheets("graphique")
For h = 57 To 51
If .Cells("C", h) < .Cells("r", 51) Then
ThisWorkbook.Worksheets("activite").Cells("b12").Interior.Color = RGB(128, 255, 128)
ThisWorkbook.Worksheets("activite").Cells("b12").Interior.Color = RGB(254, 195, 172)
Next h
For i = 57 To 51
If .Cells("F", i) < .Cells("r", 51) Then
ThisWorkbook.Worksheets("activite").Cells("b13").Interior.Color = RGB(128, 255, 128)
ThisWorkbook.Worksheets("activite").Cells("b13").Interior.Color = RGB(254, 195, 172)
merci
Il vous manque une END WITH avant le END SUB et après le NEXT H
Pour faire plus simple et corriger, mettez un END WITH avant le END SUB et supprimez le With Worksheets("graphique") juste après le NEXT H
Autre chose, vous pouvez aussi supprimer votre variable i et mettre à la place H dans les deux boucles
merci c etait tout bete
la macro fonctionne mais ne fait rien
donc j explique ce que je veux
dans la feuille "graphique" en r51 j ai l heure systeme appelée par une macro
en c 57 cellule vide qui peut etre remplie
en c56 11:10 (heure)
en c55 12:10
en c54 13:10
si c57< r51 alors celulle sur feuille "Activite" cellule B12 de couleur RGB(128, 255, 128)
sinon couleur RGB(254, 195, 172)
puis on repete la commande pour c56,c55,c54 jusqu a c51
merci de votre aide
Si on écrit pour la cellule c52. .cells("c52")
c est possible où il faut écrire .cells(52,"c")
re
Lorsque vous utilisez CELLS, le premier argument correspond à la ligne, le second argument correspond à la colonne. Donc votre code devient ceci :
Sub heure()
Dim h As Byte
    For h = 57 To 51 step -1
        If .Cells(h, "C") < .Cells(51, "r") Then
            ThisWorkbook.Worksheets("activite").Range("b12").Interior.Color = RGB(128, 255, 128)
            ThisWorkbook.Worksheets("activite").Range("b12").Interior.Color = RGB(254, 195, 172)
    Next h
        If .Cells(h, "F") < .Cells(51, "r") Then
            ThisWorkbook.Worksheets("activite").Range("b13").Interior.Color = RGB(128, 255, 128)
            ThisWorkbook.Worksheets("activite").Range("b13").Interior.Color = RGB(254, 195, 172)
    Next h
bon ca ne fonctionne pas grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
11test.xlsm (19.78 Ko)
Au fait pourquoi vous commencez par 57 au lieu de 51 dans le code. J'ai amendé le code proposé avant
Dans le fichier posté, l'heure en D1 a un format différent de celles en colonne A. Si c'est bien comme cela dans votre fichier original, essayez comme ceci
Sub heure()
Dim h As Byte
With Worksheets("Feuil2")
    For h = 1 To 4
        If Format(.Cells(h, "A"), "hh:mm:ss") < .Cells(1, "D") Then
            ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Cells(1, "A").Interior.Color = RGB(128, 255, 128)
            ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Cells(1, "A").Interior.Color = RGB(254, 195, 172)
    Next h
merci beaucoup ,ca ne fonctionnait pas encore mais j ai trouve pourquoi
l'heure systeme est un nombre avec la date + heure
mes heures n'etaient que heure j ai rajoute la date pour avoir un nombre et cela fonctionne parfaitement
j integre ceci demain dans ma feuille d origine
merci encore
sujet clos
Oui j'avais remarqué. Raison pour laquelle je vous ai ajouté l'instruction Format.
Ok si cela fonctionne.
Rechercher des sujets similaires à "verification commande"
