VBA Word - Erreur programme
Dans le cadre d'un projet au sein de mon entreprise je voudrais créer un programme VBA qui , à partir d'un fichier word purement textuel, détecte et surligne tous les mots clés préalablement définis simultanément. Par la suite, ce même programme créera un fichier word avec un tableau exprimant la recurrence de ces mots clés.
J'ai élaboré ce programme, il est fonctionnel mais le seul problème et que dans le 2ème partie du programme il affiche tous les mots alors que je ne souhaite qu'il affiche seulement les mots-clés préalablement surlignés (1ère partie du programme).
Code:
Sub compteMots()
Dim Trouver
Dim MonRang As Range
Dim y As Long
Dim wd As Range, dict, k, result(), i As Long, tmp
Dim doc As Document, tabl As Table
Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Trouver = Array("accesoires haute pression", "accessoires HP", "assistance", "buse", "buse rotative", "cat pumps", "concepteur", "conception", "conseil", "désalinisation", "entretien", "epreuve hp", "groupe motopompe", "haute pression", "hp", "Hughes", "hughes pumps", "hydrocurage", "hydrodémolition", "ingénierie hydraulique", "lance", "lubrification de machines-outils", "machine spéciale", "maintenance", "nettoyage", "nettoyage industriel", "nettoyeur", "osmose", "pistolet", "poignée", "pompe", "pratissoli", "préparation de surface", "raccords rapides", "réalisation sur-mesure", "remise en état", "rotabuse", "support technique", "surpresseur", "télescope", "tête auto-rotative", "tête de lavage", "tête de nettoyage", "très haute pression", "THP", "ultra haute pression", "UHP", "vanne HP")
For y = 0 To UBound(Trouver)
Set MonRang = ActiveDocument.Range
MonRang.Find.Text = Trouver(y)
Do Until MonRang.Find.Execute = False
MonRang.HighlightColorIndex = wdBrightGreen
Loop
For Each wd In Selection.Words
tmp = Split(LCase(wd.Text), "'")
For i = 0 To UBound(tmp)
' compte mots de plus de 3 lettres
If Len(tmp(i)) > 3 Then If dict.Exists(tmp(i)) Then dict(tmp(i)) = dict(tmp(i)) + 1 Else dict(tmp(i)) = 1
Next wd
For Each k In dict.keys
If HighlightColorIndex = wdBrightGreen Then dict.Remove k 'suppression mots pas surlignés
Next k
If dict.Count > 0 Then
Set doc = Documents.Add
Set tabl = doc.Tables.Add(Range:=Selection.Range, NumRows:=dict.Count + 1, numcolumns:=2)
tabl.Cell(1, 1).Range.Text = "Mot": tabl.Cell(1, 2).Range.Text = "Cpt"
i = i + 1
tabl.Cell(i, 1).Range.Text = k
tabl.Cell(i, 2).Range.Text = dict(k)
Next k
tabl.Sort True, 2, wdSortFieldNumeric, wdSortOrderDescending
tabl.Borders.Enable = True
Set dict = Nothing
Je remercie ardemment et très vivement toute aide car en ce moment je suis au bout de laisser tomber le projet. N'hésitez pas à me contacter si je n'es pas été assez claire sur quoique ce soit. Encore une fois, merci
