VBA windows vers MAC
Merci à tous pour vos contributions.
J'ai crée un code sur Excel avec la version Windows et j'aimerais traduire ce code pour qu'il fonctionne sur MAC.
Il s'agit d'une préparation et d'un envoi automatisé de mail à différents prestataire selectionnés.
Est-ce que vous pensez pouvoir m'aider?
je vous remercie.
Samuel
Dim LeMail As Variant
Dim ligne As Integer
Dim CC As String
Set LeMail = CreateObject("Outlook.Application") 'création d'un objet outlouk
For ligne = 31 To 36
If Range("d" & ligne) <> "" Then
With LeMail.CreateItem(olMailItem) ' informe le programme que nous voulons envoyer un mail.
.Subject = "CONSULTATION - " & Range("B14") & Range("b" & ligne) 'le sujet + le nom
.To = Range("E" & ligne) 'placer l'adresse mail de la ligne
.CC = Range("J9") & _
Range("J8") & _
Range("J10")
.Body = "Consultation à destination de la société " & Range("d" & ligne) & " " _
& Range("B77")
.Display 'afficher le mail avant de l'envoyer sinon placer send pour envoyer
Next ligne
Bonsoir
Avec quel programme sous MAC ??
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas bien saisi la question. S'il s'agit du programme d'ouverture, Outlook également.
Sinon je reste disponible pour vous donner les informations.
Je voulais savoir si vous utilisiez également Outlook sous mac ou un autre type de messagerie comme Mail par exemple
Mais vous avez répondu à la question et je vais regarder pour vous proposer quelque chose.
Un grand Merci !!
En fait, j'ai plusieurs utilisateurs.
Certains utilisent actuellement Thunderbird mais afin de me faciliter la tâche, je leur demande d'utiliser Outlook.
Bonsoir
Votre code est certainement placé dans la feuille.
Vous devez au préalable :
1. Supprimer ce code qui est placé dans une feuille je pense
2. Refaire votre bouton via Inserer -> controle de formulaire car actuellement vous avez probablement créé un bouton via Inserer -> activeX. Les activeX sont propres à Windows et ne fonctionne pas sur MAC. Vous pouvez aussi créer un bouton via insertion -> Formes
3. Mettre le code ci-dessous dans un module
4. Comme précisé au début du code ci dessous, allez dans l'éditeur VBA.
5. Faire Menu / outils / Reference / Cocher "Microsoft Outlook Library"
6. Click droite sur le bouton puis choisissez "Affecter à une macro"
Le code:
Sub SendMail_Outlook()
'Avant de lancer cette macro, Dans l'éditeur VBA: Faire Menu / Tools / Reference / Cocher "Microsoft Outlook Library"
Dim ol As New Outlook.Application
Dim olmail As MailItem
Dim ligne As Byte
Set ol = New Outlook.Application
Set olmail = ol.CreateItem(olMailItem)
        With olmail
            .CC = Range("J9") & Range("J8") & Range("J10")
            .Body = "Consultation à destination de la société " & Range("d" & ligne) & " " & Range("B77")
            '.Attachments.Add ThisWorkbook.Path & "\" & ThisWorkbook.Name
Next ligne
Je n'ai pas testé mais cela devrait fonctionner sous windows ou sous MAC
Un peu de lecture si vous voulez --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=16935
Oubliez pas de cloturer le fil si ok (click sur le petit v en haut à droite...)
Merci beaucoup pour avoir pris le temps pour cela.
J'ai testé sur WINDOWS, ça fonctionne très bien sauf qu'il ne crée qu'un seul mail au lieu de plusieurs mail à chaque prestataire.
La forme est également différente mais je pense pouvoir modifier ça.
Sur MAC, ça ne fonctionne pas.
En effet, il me met "Microsoft Outlook Library" en manquant. Dans "référence", il n'y a pas ce choix en selection.
erreur sur la zone : outlook.application.
L'application outlook est bien installée.
je mets le fichier en PJ.
Merci.
65fm-modele1.xlsm (187.74 Ko)
Re
J'ai testé sur WINDOWS, ça fonctionne très bien sauf qu'il ne crée qu'un seul mail au lieu de plusieurs mail à chaque prestataire.La forme est également différente mais je pense pouvoir modifier ça.
Que voulez vous dire par un seul mail ?
Ce que vous voulez faire c'est envoyer un seul mail avec tous les destinataires se trouvant entre les lignes 31 à 36 (dans votre code...) mais sur la feuille je vois de 33 à 37 ou un mail à chaque destinataire séparément ?
Pour le MAC, essayez en remplaçant :
par
Set olmail = ol.CreateItem(0)
Re bonjour,
A l'initial, je n'avais pas réussi avec 1 seul mail avec tout les destinataires.
Mais je souhaite l'une des 2 solutions avec la priorité sur la 1ere :
  • 1 mail avec tout les prestataires en CCI (copie cachée) de la ligne 33 à 37 (oui, j'ai modifié le fichier entre temps d'où l'écart de ligne)
  • 1 mail par prestataire de la ligne 33 à 37.
Une nouvelle fois merci !!
Re
Ok si on fait une seul mail, il faudra enlever l'info de la colonne D (Range D & ligne) dans l'item BODY
Ok pour cela ?
Ok parfait !
Je suis presque arrivé à obtenir ce que je veux sur windows déjà.
Il "n’attrape" qu'une seule ligne des 4 mails de la colonne E, soit la ligne 36.
J'aimerais qu'il mette en CCI tout les mails des lignes 33 à 37.
Le code me semble correct mais rien n'y fait.
Je m'attaquerai à MAC après
Je te remercie.
17fm-modele1.xlsm (187.57 Ko)
Je n'ai pas regardé votre dernier fichier mais voici le code que j'ai réalisé hier soir
'Faire Menu / Tools / Reference / Cocher "Microsoft Outlook Library"
Dim ligne As Byte
Dim MailAd As String, MailAd1 As String
'Set olmail = ol.CreateItem(0) --> pour test sous MAC
For ligne = 33 To 37
        MailAd = Range("E" & ligne) & ";"
        MailAd1 = MailAd & MailAd1
Next ligne
With olmail
    .BCC = MailAd1 'Range("E" & ligne) 'placer l'adresse mail de la ligne
    .To = Range("J9") & Range("J8") & Range("J10")
    .Body = "Consultation à destination de la société " & Range("B77")
J'ai testé sous Outlook Windows, cela fonctionne. Voyez de votre coté puis on adaptera pour le MAC ensuite
C’est parfait, j’ai pu avoir exactement ce que je voulais sur Windows. J’ai fait un mix entre le dernier code et l’ancien merci beaucoup beaucoup. Après l’avoir testé sur Mac ça ne fonctionne pas.
Re
Sous Mac vous avez bien remplacé
par
Vous devez aussi changer cette ligne
par
MailAd = Range("E" & ligne & ":F" & ligne))
Si oui, dites moi sur quelle ligne de code cela ne fonctionne pas
j'ai tenté de remplacer mais j'ai une anomalie :
MailAd = Range("E" & ligne ) & ";"
en
message : erreur de compilation.
ci-dessous le code actuel :
Dim ligne As Byte
Next ligne
With olmail
    .To = Range("J9")
    .CC = Range("J8") & Range("J10")
    .Subject = "CONSULTATION - " & Range("B16") 'le sujet + le nom
    .Body = "Consultation ayant pour objet - " & Range("B16") & Range("d" & ligne) & "  " _
            & Range("B79")
Ok. Essayez sans mettre le ":F" & ligne mais cela m'étonnerait que ce message vienne de là
Dites sur quelle ligne le code vous renvoie le message
BOnjour,
Merci, en mode "débogage", cette ligne deviens jaune :
que j’enlève le :F ou pas
Mes collègues sur MAC m'ont envoyés la copie d'écran des lignes concernées sur le code (Voir fichier joint).
41capture.pdf (445.01 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba windows mac"
