VBA: Vider Textbox, Checkbox quand TextBox_change
J'aimerai vider les TextBox ainsi que les checkbox quand il y a TextBox Change, j'ai reussi à faire pour les TextBox, mais je n'arrive pas pour les Checkbox.
Merci de l'aide,
ci-dessous le code utilisé pour vider les textbox.
Dim Ctrl As Control
'vide les champs (TextBox et ComboBox) sauf le TextBox servant à la recherche
For Each Ctrl In Me.Controls
    If Ctrl.Name <> "TextBox-Test" Then
        If TypeName(Ctrl) = "TextBox" Or TypeName(Ctrl) = "ComboBox" Then Ctrl.Text = ""
Bonjour, juste une ligne à rajouter :
Dim Ctrl As Control
        If TypeName(Ctrl) = "CheckBox" Then Ctrl.Value = False
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Autre méthode :
Private Sub TextBox1_Change()
Dim CTRL As Control
For Each CTRL In Me.Controls
    If TypeOf CTRL Is MSForms.TextBox Then CTRL.Value = ""
    If TypeOf CTRL Is MSForms.CheckBox Then CTRL.Value = False
Next CTRL
Autre méthode :
Dim CTRL As Control
Next CTRL
bonjour,
j'ai essayé ton code, mais il me mets une erreur qu'il ne connais pas la propriété Value.
pour texte on peut mettre
CTRL.text= ""
mais pour le checkbox, je ne sais pas.
merci.
Dim Ctrl As Control
Merci, cette solution marche, top.
Re
Ha bon !?... remplis les 3 textboxes, coche les troix checkboxes, et dès que tu tapes dans la TextBox4.
code :
Private Sub TextBox4_Change()
Dim CTRL As Control
Next CTRL
16exemple.xlsm (20.22 Ko)
Re
code :
Dim CTRL As Control
Next CTRL
Merci pour l'aide, ça marche. Top.
Rechercher des sujets similaires à "vba vider textbox checkbox quand change"
