VBA vérifier des noms
J'ai encore un souci en VBA, toujours pour vérifier que les noms des fichiers sont bien normalisés...
voici ma macro:
Sub test2()
'déclaration des variables
Dim confirmations1 As Range
Dim Confirmations As String
Dim Mylen
Dim SICO
Dim RefBO
Dim DateRefBO
'selection de la lettre réseau
Sheets("paramétrages").Select
Range("B4").Select
'si la cellule active = "", erreur
If ActiveCell = "Lettre réseau" Then
MsgBox ("entrez votre lettre réseau...")
arret = True
Range("B4").Select
'repertoire = la valeur en C13 de la page paramtrages
repertoire = [C2]
'utilisation de l'outil filsearch d'Excel
With Application.FileSearch
'répertoire des conf
.LookIn = repertoire
'nom et type de fichier
.Filename = "*.pdf"
'executer la macro
.Execute
'les mettre les uns en dessous des autres
Sheets("fichiers trouvés").Select
For i = 1 To .FoundFiles.Count
Cells(i + 5, 1) = .FoundFiles(i)
'convertir les données
    'oter l'adresse réseau
    Range("A6").Select
    Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A6"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _
        :="\", FieldInfo:=Array(Array(1, 9), Array(2, 9), Array(3, 9), Array(4, 9), Array(5, _
        9), Array(6, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
    'oter le .pdf
    Range("A6").Select
        :=".", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 9)), TrailingMinusNumbers:=True
    Range("A6").Select
'clear B:B
Range("B:B").Clear
'Vérifier les noms de fichiers
'Confirmations =
Mylen = Len(CStr(SICO)) = 10
Mylen = Len(CStr(RefBO)) = 12
Mylen = Len(CStr(DateRefBO)) = 6
Confirmations = DateRefBO & "_" & SICO & "_" & RefBO
Range("A6").Select
For Each confirmations1 In Selection
If Len(confirmations1) = Len(Confirmations) Then
ActiveCell.Copy
ActiveCell.Offset(0, 1).PasteSpecial (xlPasteValues)
Next confirmations1
Comme vous l'aurez compris, j'ai un souci dans la partie:
'Confirmations =
Range("A6").Select
ActiveCell.Copy
Next confirmations1
Je souhaiterais vérifier que chaque noms dans la selection fait bien 30 caractères et qu'elle soit bien du type YYMMDD_10chiffres_ 3 lettres + 9 chiffres
Merci à celui qui m'aidra,
c bon, j'ai trouvé... ça fait quelques jours que je suis dessus et il a fallu que je poste pour que je trouve... j'ai un peu simplifié...:
Sub test1()
Dim Confirmations As String * 30
Dim Mylen, Mystring
Range("B4").Select
arret = True
Range("B4").Select
repertoire = [C2]
.Filename = "*.pdf"
'executer la macro
.Execute
    Range("A6").Select
    'oter le .pdf
    Range("A6").Select
    Range("A6").Select
'clear B:B
Range("B:B").Clear
'vérifier les noms
' def RefBo
Mylen = Len(Confirmations)
'si confirmation ne correspond pas à ça alors FAUX
Range("A6").Select
If Len(confirmations1) <> 30 Then
ActiveCell.Copy
ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
ActiveCell.Offset.PasteSpecial (xlPasteAll)
ActiveCell.Offset(1, -1).Activate
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
Next confirmations1
Rechercher des sujets similaires à "vba verifier noms"
