[VBA] Variable déclarées en Public vides
Je déclare des variables en "public" dans un UserForm que j'appelle dans un module.
Toutes les macros concernées sont indiquées en "Public sub".
Je ne comprend pas pourquoi les variables ne sont pas retrouvées. A chaque fois je suis obligé d'aligner tout le code à la suite pour que cela fonctionne.
Si vous voulez tester, je joins un document test.
Les codes dont il est question sont les suivants :
Dans l'US : "DashBoard"
Déclaration de nm et prn en public
Public an As String, pst As String, nm As String, prn As String, Num As String, _
nv As String, tv As String, imma As String, nbpl As String
Public Sub Valid_dashboard_click()
Dim a As Integer
a = 0
If Me.ToggleButton1 = True Then
    If Me.Nom <> "NOM" And Me.Prenom <> "Prenom" And Me.Nom <> "" And Me.Prenom <> "" And Me.Poste <> "Poste" Then
        On Error Resume Next
        If IsError(Sheets(nm & "_" & prn)) Then
            Sheets.Add.Name = nm & "_" & prn
        MsgBox "Nom " & nm & "_" & prn & " déjà attribué, opération arrêtée"
        Exit Sub
        If Me.Nom = "NOM" Or Me.Nom = "" Then Me.Nom.BackColor = RGB(253, 253, 115): a = a + 1
        If Me.Prenom = "Prenom" Or Me.Prenom = "" Then Me.Prenom.BackColor = RGB(253, 253, 115): a = a + 1
        If Me.Poste = "Poste" Then Me.Poste.BackColor = RGB(253, 253, 115): a = a + 1
            If a > 0 Then MsgBox "Veuillez renseigner les champs surlignés": Exit Sub
Else: MsgBox "Aucune option n'a été sélectionnée": Exit Sub
    Call horaires
    Call style_horaires
Le second code se trouve dans le module "module_hor_plng" où les variables "nm" et "prn" sont "nulles" :
Public Sub horaires()
Dim a As Integer, lrpl As Long
With Sheets(nm & "_" & prn)
    For a = 2 To 24
        .Cells(a, 1) = a - 1
    Next a
lrpl = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'Insérer le nombre de lignes adéquat
    For a = lrpl To 2 Step -1
        If .Cells(a, 1) <> "" Then
            .Cells(a, 1).Resize(3, 1).EntireRow.Insert
    Next a
        If .Cells(a + 1, 2) = "" Then .Cells(a, 2) = "45"
        If .Cells(a + 1, 2) = "45" Then .Cells(a, 2) = "30"
        If .Cells(a + 1, 2) = "30" Then .Cells(a, 2) = "15"
        If .Cells(a + 1, 2) = "15" Then .Cells(a, 2) = "00"
        If .Cells(a + 1, 2) = "0" Then .Cells(a, 2) = "45"
    Next a
Je vous remercie de votre attention,
Bonne soirée,
A plus tard !
26test-variables.xlsm (40.23 Ko)
Crée un module spécifique pour tes déclarations publiques.
Cdlt;
En effet, cela fonctionne.
Je ne suis pas sur d'avoir fait exactement ce que vous indiquiez.
J'ai placé l'ensemble du code dans des macros dans un même module où les variables sont déclarées en public.
Et je précise pour chaque variable d'aller récupérer l'info dans l'UF qui convient.
"pn = Dashboard.TextBox.Value"
Merci pour votre réponse
Dans le module spécifique que tu as crée, tu ne mets que tes variables publiques.
C'est plus clair ?
Oui, c'est bien ce que j'ai fait.
Tout va bien alors !
Rechercher des sujets similaires à "vba variable declarees public vides"
