VBA variable
Je vous fais part de mon problème et veuillez excuser mon incompétence
Je souhaite a l'aide de VBA Rechercher le n° d'une ligne en fonction des références rentré jusqu'ici tout vas bien
Sub mavaleur()
Dim plage As Range
Set plage = ThisWorkbook.Worksheets("2").Range("a1:c10")
Set Monchiffre = ThisWorkbook.Worksheets("1").Range("C5")
For Each cell In plage
If cell.Value = Monchiffre Then
MsgBox cell.Address & " est l' adresse de la valeur: " & cell.Value
Next cell
là ou mon problème persiste et dans le fait de copier un texte au niveau du numéro de la cellule trouver Exemple :
Cellule.Address = A2 Feuille 2 ; Copier C4 Feuille 1 DANS E2 Feuille 2.
A11 Feuille 2 ; Copier C4 F1 Dans E11 F2
Etc.....
Pouvez vous éclairer ma lanterne .
Cdt,
NF
Sub mavaleur()
Dim plage As Range
Next cell
Etc.....
Cdt,
NF
Si ton extrait de code me semble parlant, ce n'est pas le cas de ton dernier paragraphe. Peux-tu joindre un fichier qui illustre ton problème et dans lequel tu expliques ton besoin ?
Merci Pedro pour ta réactivité je te mets en pièce jointe le ficher concerné
10classeur1.xlsm (22.05 Ko)
Je te remercie d'avance et te souhaite une bonne journée
Cdt,
NF
Classeur1.xlsm
Cdt,
NF
Ton fichier modifié :
8classeur1.xlsm (25.68 Ko)
Le code :
Sub AjoutCommentaires()
Dim Plage As Range, Lig As Long, Resultat As Variant 'Déclaration des variables utilisées
With Sheets(2)
    Set Plage = .Range("A1:A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row) 'Plage de recherche de la Racine
    Set Resultat = Plage.Find(Sheets(1).Range("C5"), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) 'Résultat de recherche
    If Resultat Is Nothing Then
        MsgBox "Racine introuvable !"
        Exit Sub
        Lig = Resultat.Row 'Ligne correspondante
        .Range("E" & Lig) = Sheets(1).Range("C13") 'Ajout du com 1
        .Range("H" & Lig) = Sheets(1).Range("C14") 'Ajout du com 2
        Sheets(1).Range("C5,C13,C14").ClearContents 'Suppression des valeurs en feuille 1
Merci Pedro c'est exactement ça
serais-tu intéressé par dispenser des cours ( bien entendu rémunéré ) concernant les bases de vba ?
Je vous souhaite une excellente journée et encore une fois merci !
C'est gentil mais non, je manque de temps et mon cœur de métier n'est pas Excel ni VBA (en clair je ne suis pas le plus à même de dispenser des cours de qualité dans le domaine !)...
Rechercher des sujets similaires à "vba variable"
