[VBA] Utiliser une erreur
J'aimerais vérifier si dans une plage qui liste des nom d'espèces végétales, si :
- le 3ème "mot" existe
> Si oui : si le 3ème "mot" = "subsp." ou "var.'
> si oui : si après le 4ème mot il y a quelque chose
En fonction de ces vérifications, je pourrai adapter la suite de mon code.
J'essayais d'utiliser cette macro :
Public Sub test_datas()
Dim lrlf&, i&, cib As Byte, tst As Double, tBase$, t
With Sheets("LISTE_FLORE") 'lf
lrlf = .UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
On Error Resume Next
cib = .Range("1:1").Find("Ma liste", LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole).Column 'remp par nmet
If cib = 0 Then chk14 = chk14 + 1
For i = 2 To lrlf
tBase = .Cells(i, cib)
t = Split(tBase, " ")
If Err.t(2) Then tst = tst + 1: GoTo 1 Else tst = tst
If t(2) = "subsp." Or t(2) = "var." Then
If t(4) = "" Then tst = tst + 1 Else tst = tst
1 Next i
Où j'essaie notamment de jouer avec les erreurs, pour que si le mot après l'espace recherché n'existe pas, je me serve de l'erreur qui est renvoyée pour déterminer qu'il n'y a pas de "mot" après.
Sauf que je n'arrive pas à utiliser ces erreurs...
Avez-vous une idée de comment je devrais m'y prendre ?
J'ai joins un document si besoin.
Bonne soirée !
A plus tard
à tester,
If IsError(t(2)) Then
Bonjour Le Drosophile
Voici ce que tu peux faire
Public chk14 As Byte
For i = 2 To lrlf
' 3ème mot existe t'il
If t(2) <> "" Then
' vérifier si 3ème mot = "subsp." ou "var."
' vérifier si après le 4ème mot il y a quelque chose
If UBound(t) > 3 Then
MsgBox "5ème mot : " & t(4)
Je vous remercie pour vos deux réponses.
J'ai fait un mélange avec la proposition de BrunoM45 et la solution pour utiliser les erreurs indiquée par i20100 et tout fonctionne très bien !
Grâce à vous je peux désormais distinguer automatiquement deux sources de données ! Merci
Bonne journée !
