VBA userform
Bonjour tout le monde
Je suis débutant en vba et mon probleme est le suivant:
Dans une feuille nommée "Formulaire de saisie" j'ai crée un Userform avec un certain nombre de textbox pour faciliter la saisie...jusqu'a la tout va bien.
La complexité apparaisse quand j'ai essayé d’utiliser un textbox dans le meme userform pour alimenter une autre feuille nommée "Sous produit".
En effet, dans la feuille "Sous produit", il ya deux variable "le mois" et le nom de "Famille produit"
l'idée c est qu'une fois appuyer sur le bouton "transférer"de l'Userform, le nom de sous produit (ex: Produit A) doit apparaître DEUX FOIS consécutifs dans la feuille "SOUS PRODUIT" sous le mois et le produit qui lui corresponds(Cellule D3 et H3 de la feuille Formulaire de saisie)..
J'ai reussi a faire tourner le code ci-dessous sauf que je rencontre 2 problemes
1-il insere deux lignes au dessous de la famille-produit et introduit le sous-produit...donc a la fin de saisie je me retrouve avec le sous produit 1 qui est saisie au depart en bas de la liste
2- je veux eviter qu'il insere des lignes..a cause des formules
en gros je veux une simple couper/coller en cascade dans la ligne A du feuille sous produit sans inserer des lignes
voila le code
Dim x, m, c, d As Long, firstaddress, SecondAddress, Sous_produit As Long
 With Worksheets("Sous_produit")
    x = .Range("C1")
    m = .Range("B1")
    With Worksheets("Sous_produit").Range("A:A")
        Set c = .Find(m, LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole)
        If Not c Is Nothing Then
            firstaddress = c.Address
        Set c = .Find(x, after:=Range(firstaddress), LookIn:=xlValues, Lookat _
        :=xlPart)
        d = c.Row + 1
        Rows(d).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
        .Cells(d, 1) = Controls("Textbox1")
        .Cells(d + 1, 1) = Controls("Textbox1")
    Unload Me
ci-joint le fichier
merci pour l aide
30db-v1.xlsm (38.69 Ko)
Hum pas facile de comprendre.. Tu parles de textbox mais il n'y en a qu'une seule dans l'USF
Peux-tu mettre un fichier avec un exemple et le résultat attendu dans une feuille séparée
Crdlt
Re
Ok pijaku. Merci de m'avoir prévenu
Vba1, éviter de doubler les posts afin de ne pas arriver à ce genre de situation.
Merci de ta compréhension
Dan et Pijaku je m'excuse vraiment pour la confusion que j'ai crié
J''ai pensé que plus le poste date plus il risque de na pas etre vu par personne
Je le referai jamais
Desolé encore et bonne journée
Bonjour vba1, Dan,
Pas de souci Vba1.
Le truc c'est de le savoir.
Si ton sujet commence à dater sans réponse, ça peut être pour moult raisons. Dans ce cas, tu peux toujours le faire "remonter" en y répondant toi même.
Evite les "Ups" dans le message, ça ne donne pas envie d'aider...
Par contre, à savoir également c'est que, dans la plupart des cas, un message, une question sans réponse est généralement une question mal formulée.
N'hésite pas, donc, si tu ne vois pas de réponse dans les 24-48 heures à répondre toi-même à ta question en ajoutant des détails ou en reformulant le problème.
A++
Excellent
Merci pour les conseils
Rechercher des sujets similaires à "vba userform"
