VBA tri automatique
Bonjour, je fait un tri automatique sur 2 colonnes avec ce code
dans module j'ai
Sub TriFax()
' TriFax xlAscending/XlDescending,
Range("A2:B25").Sort key1:=Range("A1"), order1:=xlAscending
dans la feuille fax j'ai
TriFax
tout marche bien sauf que dans mes colonnes j'ai une formule (un coller avec liaison sauf si =SI(ESTVIDE)
et cela me met une ligne vide en haut de mon tri et je ne suis pas assez expérimenté en vba pour que les ligne vides soient en bas
Avez vous une idée si cela est possible
25dysgorphe-tri.xlsm (14.29 Ko)
Bye !
Salut, je viens de tester ton code mais quand je rempli les champs vide dans la feuille STAT pour rajouter un film cela me met une erreur
sinon j'avais pensé a contourner le problème en copiant en valeur only les cellules de STAT dans FAX avec la macro sans passer par une formule coller avec liaison
Ce serait en effet la meilleure solution.
Bye !
Sub CopySTAT()
Worksheets("STAT").Range("A1:B7").Copy
Worksheets("FAX").Range("A1:B7").PasteSpecial Paste:=xlValues
c'est plus simple comme cela est cela marche pour ce que je veut faire
Rechercher des sujets similaires à "vba tri automatique"
