[VBA] test si classeur deja ouvert
bonjour la Team;
Je cherche s.v.p un code permettant à l'ouverture d'un classeur de savoir si celui-ci est déjà ouvert, si non il poursuit l'ouverture et l'exécution de la macro, si oui un petit message signalant que celui-ci est déjà ouvert et ferme sans sauvegarder
je pensais utiliser :
If ActiveWorkbook.ReadOnly Then
message ....
Close....
Exit Sub
Avez vous une idée
Salutations
En somme, la tentative d'ouverture du fichier déjà ouvert servirai de fermeture ?
Comprends pas bien la démarche !
Amicalement
Claude.
Voici un code à mettre dans un module :
Sub OuvrirClasseur()
    ' Ouvrir un classeur
    Dim strRep As String, strFichier As String
    Dim wbClasseur As Workbook
    strRep = ThisWorkbook.Path
    strFichier = "FicA.xls"         ' A remplacer par le nom du classeur à tester
    ' Vérifier que le classeur existe
    If Dir(strRep & "\" & strFichier) = "" Then
        ' Affichage d'un message d'avertissement
        MsgBox "Le fichier " & strFichier & " n'existe pas", vbCritical + vbOKOnly, "Erreur de fichier..."
        Exit Sub
    ' Si le classeur est déjà ouvert, afficher un message et le fermer sans sauvegarder
    If TestClasseurOuvert(strRep & "\" & strFichier) = True Then
        Set wbClasseur = Workbooks(strFichier)
        MsgBox "Le classeur " & strFichier & " est déjà ouvert", vbCritical + vbOKOnly, "Fichier ouvert..."
        wbClasseur.Close
Function TestClasseurOuvert(strClass As String) As Boolean
    ' Tester si le classeur est ouvert ou pas
    Dim intX As Integer
    TestClasseurOuvert = False
    On Error Resume Next
    intX = FreeFile()
    Open strClass For Input Lock Read As #intX
    Close intX
    If Err.Number = 0 Then TestClasseurOuvert = False
    If Err.Number = 70 Then TestClasseurOuvert = True
    On Error GoTo 0
End Function
Felix avait donné une solution bien simple, pour savoir si un fichier était déjà ouvert....
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=11334&highlight=ouvert
3 lignes de code, et on sait....
Merci les amis pour vos réponses
Mais j'ai beau essayé tous les codes : ça me fait l'inverse
Le fichier est toujours "déjà ouvert" ???
JE capte pas ???
Salutations
Amicalement
Claude.
Oui c'est cela, en fait j'ai une Macro à l'ouverture, si le classeur est déjà ouvert celui-ci plante, donc le fait de tester avant me permet de conserver celui ouvert et empêcher l'ouverture du nouveau
A part tester à l'ouverture si le fichier est en readOnly ou gérer l'erreur je ne voit pas trop de soluce
Salutations
30facure.xlsx (11.87 Ko)
Whoaaa truc délire qui m'arrive
A force de bidouiller, maintenant je n'ai plus de notifications de lecture seule ?????
Je peux ouvrir le même fichier 2 X et pas de message ???,
en plus je n' e'n voit qu'un seul d'ouvert ????
C'est quoi ce délire ???
PS : je suis sous Excel 2000
Rechercher des sujets similaires à "vba test classeur deja ouvert"
